"Økonomi kørsel"
Walder
Tilmeldt: 25 feb 2008 17:25
Senest aktiv: 27 jan 2016 21:46
Mit fyr: Gasfyr
Areal: 158
Brændsel: gas
Fremviser gerne i postnummer: 4320
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
"Økonomi kørsel"
Indlæg af Walder »
Kan man kører økonomikørsel med et pillefyr?
Det siges at den bedste udnyttelse opnås ved at ”brænde igennem” – men hvorfor har Baxi så både høj og lav ydelse?
Min påstand er at kan man opretholde den krævede temperatur til opvarmning og vand ved en lav kedeltemperatur samt lav røggas temperatur – vel at mærke med den ren forbrænding (rigtig iltprocent) – har man den mest økonomiske ydelse af pillefyret.
Men er min påstand rigtig?
Hvordan skal fyret egentligt køre for at få mest for pengene?
Kig på en diesel motor – den er i princippet mest økonomisk lige før man når max moment – og det er jo ikke i tomgang.
Forleden havde vi heldagsregn, og her stillede jeg fyret til en røggas temperatur på omkring de 90 grader. Jeg havde den fornødne varme og brugte 18 kg. (Jeg tror faktisk at jeg havde lidt for meget luft på!) Og hvordan kender jeg så lige mit aktuelle forbrug? viewtopic.php?f=22&t=2822 :great:
I dag har vi samme situation men nu har jeg øget røggas temperaturen til ca. 120 grader. Forbruget ser ud til at lande på ca. 16,5 kg for 24 timer – altså lidt højre temperatur samt lavere forbrug.
Jeg har før prøvet med endnu højere ydelse, men også med et større forbrug!
Jeg opererer med en kedel temperatur på 65 grader.
(Kunne Baxi ikke lave en mulighed for at vælge en fast røggas temperatur i deres iltstyrings modul? Så skulle man jo bare vælge iltprocent samt røggas og styringen klarer resten :shock: )
En anden ting i denne sammenhæng:
Angående retur temperatur: Det anbefales at denne ikke er under 60 grader af hensyn til tæring på kedlen. Jeg går her ud fra at det er kondensering i røg rørene man mener??? Jeg har i forbindelse med installering af solvarme sat dennes styring til at tænde og slukke for pumpen på fyret alt efter behovet for varme (det vil sige at kalder huset på mere varme end solvarmen giver, tændes pumpen på fyret samt der åbnes for en motorventil så vandet kan cirkulerer) Når pumpen starter kan temperaturen falde til omkring 50 grader inden fyret er kommet godt i gang (Vandet i kedlen bliver sendt ud i systemet), men herefter stiger temperaturen igen, og når pumpen igen slukker, vil ”eftervarmen” få kedlen til at stige til omkring 70 grader.
Jeg har ikke set skyggen af kondens.
Er jeg helt galt på den?
Walder
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Senest aktiv: -
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Re: "Økonomi kørsel"
Indlæg af Ole S. »
Grunden til at baxi forlanger 60gr på retur har, mig bekendt, ikke noget med røgrør at gøre. Men er for at undgå kondens i kedlen, og dermed tæring.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Walder
Mit fyr: Gasfyr
Areal: 158
Brændsel: gas
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af Walder »
Kondens i kedlen - skal man ikke så kunne se det - hvis der altså er kondens?
Ole S.
Senest aktiv: -
Indlæg af Ole S. »
Hmm er ikke den store ørn udi baxi. Tror ikke nødvendigvis det kan ses, kan måske ske bagved aske og lignende.
Walder
Mit fyr: Gasfyr
Areal: 158
Brændsel: gas
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af Walder »
Da jeg ikke er uddannet i VVS har jeg jo måtte prøve mig frem
Som jeg forstår er kedlen den del af fyret der optager varmen fra røggassen og tilføre denne varme til vandet.
I såfald må kedlen have 2 flader - en flade der er konstant i vand og en flade der alene bliver påvirket af røggassen.
Den del omfatter så brændkammer, røgrør og så "bagstykket" af en Multiheat 1,5.
Derfor mener jeg jo at kommer der kondens, vil det højest sansynligt være i røgrørerne - først??
Hvad siger andre?
Walder
Senest aktiv: i dag 19:55
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg af thy »
kosendens kommer ved en temperatur forskel i frem og retur på over 15 grader....
så kan der forkomme konsendens i selve kedlen/brændkamer...
det smarte ved høj og lav er at man kan sætte lav til en ydelse der er i underkanten og så have den høje til at hente det tabte hvis det kommer så vidt...
høj og lav er jo mest til kørsel uden iltstyring..... da styringen faktisk er IKKE selv justerende, som iltstyringen er så ,høj er jo bare en super ting lige at have ekstra med iltstyringen..
iltstyringen gør jo også at kedlen kører med forskelige røgtemp og derved holder sig renere længere
Walder
Mit fyr: Gasfyr
Areal: 158
Brændsel: gas
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af Walder »
Hej Thy.
Vil det sige at de 60 grader i bund og grund er lige meget hvis man bare kan holde forskellen nede under 15 grader?
Det betyder at det åbenbart er sundere at køre med 40 ind og 45 ud istedet for 60 ind og 76 ud? (bare en lille provokation :twisted: )
Walder
Ps.
Check evt. dette link (har dog ikke fundet noget omkring de 60 grader)
http://pellets.dk-teknik.dk/cms/site.aspx?p=462
H.S
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Senest aktiv: 22 jul 2020 07:53
Areal: 220
Brændsel: Træpiller 6 mm
Geografisk sted: Hørning
Har takket: 26 gange
Blevet takket: 44 gange
Indlæg af H.S »
Hej Walder
vandet der er i "røgen" fra forbrændingen bliver frigivet /bliver til væske ved Temperatur lige under 50°C (mener det er 48)
Så hvis du kommer under det på din røggas vil den begynde at kondenserer.
Walder skrev:Hej Thy.
Walder
Ps.
Henrik Schack
Walder
Mit fyr: Gasfyr
Areal: 158
Brændsel: gas
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af Walder »
Hej Henrik.
Er det uanset røggastemperaturen?
Så må de 60 grader "bare" være en anbefaling for at sikre en "buffer".
Walder
PS.
Når vi har heldags sol, kan den alene holde varmen i huset, og fyret holder pause :P
H.S
Areal: 220
Indlæg af H.S »
Walder skrev:Hej Henrik.
Walder
PS.
Det røggas temp. der ikke må komme under
Men der er også noget med syre der bliver frigivet på kedel fladen
ved en lidt højre temp.
Min røggas temperatur ligger på omkring 70 til 110 °C alt efter ydelse
Men er det ikke bedre at bruge T 300 til at styre din fremløbs temperatur / flowhastighed
efter ude temperaturen
NB. det bliver sjovt at se efter vinter om det giver et lavere forbrug også om vinteren
Henrik Schack
