billigt stoker brændsel omkring Aabybro
Spørgsmål vedr. miljøvenlig energi generelt
Rapsolie, jordvarme, Vindmøller, Varmepumper & alternative brændsler
Brian B
Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
Brændsel: RW
Årligt forbrug: 8 ton
Geografisk sted: Aabybro
Indlæg af Brian B »
Av av det gratis brændsel er ved at slippe op..... :cry: så jeg skal have fundet noget andet men jeg gider ikke korn det er for bøvlet så jeg leder efter noget miniflis/olivensten/savsmuld noget til stokeren... er der nogen der kender nogen steder her nord for fjorden hvor de sælger noget ? eller skal jeg helt til terndrup for at finde noget ?
Ps fik et rigtigt slagtilbud ved land og fritid KUN 1600 plus moms for piller i løs vægt afhentet... de er da ikke rigtig kloge :shock:
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
fpeter
Tilmeldt: 04 feb 2008 23:19
Mit fyr: twin heat cpi 12
Areal: 115+vvb
Dagligt forbrug: 20 kg
Årligt forbrug: 7 ton
Geografisk sted: horsens
Re: billigt stoker brændsel omkring Aabybro
Indlæg af fpeter »
dlg s priser er helt gal
Thore Jensen
Tilmeldt: 03 jan 2008 22:59
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 137
Brændsel: Piller og træ
Årligt forbrug: Et gæt ca. 6 tons
Geografisk sted: N-Jyll, nord for fjorden.
Indlæg af Thore Jensen »
Brian B skrev:Hej
:shock: :shock: :shock: De må da have tabt sutten...
Man kan få topkvalitetspiller leveret i 16 kg sække til den pris!
ChipMIK
Tilmeldt: 17 jul 2007 12:12
Mit fyr: Scotte 16 Kw
Areal: 205
Brændsel: HP Piller 8mm
Dagligt forbrug: hmmm so far 30 Kg
Årligt forbrug: Ughkendt endnu
Indlæg af ChipMIK »
960 Kg shell-piller i 16 Kg sække for 1895 fra lokal pillepusher ved Løgstør...såeh deeet...
Hygge
Mikker
Hygge
ChipMIK
På kraftige piller siden 6. oktober 2007
agentjensen
Tilmeldt: 02 jan 2007 11:26
Mit fyr: KL 15kw
Areal: 253+100L VVB
Brændsel: 8mm træpiller
Dagligt forbrug: ca 40kg
Årligt forbrug: ca 10
Indlæg af agentjensen »
1950 kr pr 1000kg palle Barkline i 25kg sække ved køb af 2 paller - Danapellets.
Leveret.
Michael/AgentJensen
Der er stadig masser af piller derude....
Bent.S
Tilmeldt: 31 jan 2009 07:47
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 280 m2
Dagligt forbrug: 15-35
Årligt forbrug: 6-8
Indlæg af Bent.S »
Har kontrakt ved DLG kan da se det ikke kan svare sig at prøve andre steder med de priser man ser her.
Alle bør have noget at tro på.
Jeg tror jeg tager en whiskey mere.
ChipMIK
Areal: 205
Indlæg af ChipMIK »
Så må du da godtnok have en kontrakt der siger spar 2...jeg gav ca. 2200 for 900 kilo. (2 paller pr. leverance).. DLG hvade jo lige glemt at fortælle de tog et pallegebyr, uagtet jeg bor i et helt normalt parcelhus med på det tidspunkt 2 guldfisk som eneste kendte "dyr" på matriklen...døde nu...nægtede de at modtage de brugte paller igen idet det var deres politik grundet smittefare....HMMM, da deres kvalitet derudover gennem 1½ år har svinget mellem 3-4 uger mellem rensning og 3 dage før fyret ikke kunne mere...ja så var det tid til afsked med DLG.
Hygge
Mikker
Hygge
ChipMIK
Bent.S
Areal: 280 m2
Årligt forbrug: 6-8
Indlæg af Bent.S »
Den pris du giver der er deres listepris. Kontraktprisen er noget lavere.
Jeg har kun engang på de 5-6 år jeg har fået fra Dlg at der har været problemer med deres piller.
Jeg renser min kedel en gang pr måned.
ChipMIK
Areal: 205
Indlæg af ChipMIK »
Nu tror jeg så også min Scotte er mere følsom hvad angår pillekvalitet end din "rigtige" stoker er....& Jeg var på kontrakt! Hvad gir du da & hvilken landsdel ?
Hygge
ChipMIK
Stokerservice
Tilmeldt: 02 sep 2007 22:36
Areal: 162
Geografisk sted: Nyk Mors
Indlæg af Stokerservice »
Biobrændsel
Her og nu
Træpiller
8 mm træpiller på paller
i sække af 16 kg.
Leveres overalt i Jylland og på Fyn.
Pris fra 1.448,-/palle
parti vare i bigbag 1200 kr ton
excl. moms og inkl. fragt.
Ring allerede nu og få lavet en fast prisaftale for hele fyringssæsonen.
Bjerregaard
Næssundvej 134, 7980 Vils, tlf. Erik 40 18 71 86, Kristian 51 30 41 21
bjerregaard.drift@mail.dk, http://www.bjerregaardvils.dk
PS Kristian er sælger hos Bjerregaard, det har ingenting med mig at gøre ;-) vi har bare samme flotte navn hehe
Kristian Poulsen
http://www.stokerservice.dk
info@stokerservice.dk
Tilbage til "Alternativ Miljøvenlig Energi"
