Hej.
Jeg henter træpiller i løs vægt og har lavet en silo umiddelbart ved siden af fyrrummet. Jeg har tidligere brugt en gammel kornsnegl fra vognen til at fylde siloen med men synes det giver lige rigelig spild i form af smuld.
For leden satte jeg en kornblæser op (Kongskilde med 6" udgangsrør) og prøvede af blæse dem ind.
Piller skal kun "løftes" 2 meter op så jeg mente at det ville kunne lade sig gøre.
Jeg har lavet 45 graders hældning på stigningen (det må vel være bedre end lodret?) men piller stoppede umiddelbart inden udløbet (der var 1 meter efter den 45 graders hældning).
Jeg har ingen tragt til at montere på blæseren, så jeg skovlede bare i. Kan dette have noget at sige eller er blæseren simpelthen bare ikke stor nok?
Hvor store blæsere har I som bruger noget lignende samme metode?
Jeg ser frem til nogle gode svar eller andre gode ideer!
Mvh billebie
Blæser til træpiller
- Stoker II
- Tilmeldt: 05 mar 2008 20:31
- Mit fyr: KSM Multistoker 325-18i
- Areal: 180
- Årligt forbrug: Ved ikke endnu
- Geografisk sted: Skanderborg
- Stoker Pro Engel
- 18
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Blæser til træpiller
Jeg tror at hastighed hvormed træpillerne tilføres er af stor betydning.
Hvis der kommer en stor mængde bliver lufthastigheden i systemet lavt lige idet pillerne tilføres, og det er svært at blæse pillerne med når hastigheden er lav.
Forsøg med tændt blæser at putte få piller i og hvid det går er det hastigheden de bliver doseret med der er afgørende.
Hvis du med meget få træpiller ikke kan få pillerne igennem, skal du måske forsøge med et mindre rør for derved at øge lufthastigheden.
Held og lykke med projektet, og fortæl hvad du finder ud af.
- Stoker XI
- Tilmeldt: 15 jul 2008 15:30
- Mit fyr: woody / OPOP418
- Areal: 135+70
- Brændsel: træpiller
- Dagligt forbrug: 35 kg
- Årligt forbrug: 6-8 tons
- Geografisk sted: skælskør
Jeg kan da ihvertfald huske når jeg stod og skovlede korn ude hos min morfar. Hvis der kom for meget korn, stod der en støvsky op, fordi blæser ikke kunne flytte kornet
mvh jesper
mvh jesper
- Stoker III
- 18
- Tilmeldt: 18 jan 2007 21:33
- Mit fyr: BAXI mulitiheat 1,5-350 M. Iltstyring
- Areal: 160(u-iso)+ 160L VVB
- Årligt forbrug: 9 ton sidste sæson
- Geografisk sted: På toppen af Sønderjylland
Jeg har også tidligere blæst piller med en gammel kornpuster jeg har. Jeg bøvlede også med at det stoppede (de blev blæst 5 meter op) i starten, og fandt ud af at pillerne skulle tilsættes i en ikke alt for stor mængde. Så du skal nok lave dig en tragt hvor du kan skovle pillerne op i, og styre hvor meget der ryger i blæseren. Bemærk at på en tragt til kornblæser sidder der en injector der sådan set suger pillerne ud i røret. Så du kunne jo også lige lure om der en tragt på dba eller guloggratis.
Mvh. Ole
Baxi 1.5 - 350
Baxi 1.5 - 350
- Stoker II
- Areal: 180
Hej og tak for alle indlæggene. Der er lidt at lege med i weekenden...
Jeg tror at rørets længde, inden stigningen på 45 grader, var ca. 2 meter. Er det en fordel at forlænge dette til f.eks. 4 meter for dermed at øge pillernes hastighed inden stigningen?
- Stoker Pro Engel
- 18
Jeg tror at pillerne opnår lufthastighed ret hurtigt.
Så nej jeg tror ikke det vil hjælpe.
- Tilmeldt: 03 dec 2008 20:21
- Mit fyr: Passat c1-400 ver4.03
- Areal: 200
- Brændsel: Træpiller, korn, raps, solsikkekerner
- Dagligt forbrug: ca 30 her om vintere
- Årligt forbrug: 8Tons
- Geografisk sted: Midtjylland
Pillerne skal min. have 2m. inden nogen form for bøjning.
Ydermere er det vigtigt at rørene enten går helt vandret eller helt lodret. Dette er vigtig for at holde pillerne svævende i luften.
Hvis røret går i 45 gr. vil pillerne pakke i bunden.
Håber du har fået det til at køre.
MVH Michael
MVH Michael
