Jeg har et problem med 3.5.2 installatørmenu. Når jeg går ind på den viser den : 104. - P18 - 640. og ikke nogen af de værdier jeg kan bruge til noget. Hvad er nu det for noget??
Ud over det kører jeg: -40, H1.3, L0.8, P0.5, ilt 7%. PS det er en Baxi 1.5
fidus skrev:Jeg har et problem med 3.5.2 installatørmenu. Når jeg går ind på den viser den : 104. - P18 - 640. og ikke nogen af de værdier jeg kan bruge til noget. Hvad er nu det for noget??
du har en ældre prom(chip) og mangler derfor nogle indstillings mueligheder i begge menyer,mener faktisk ikke at du kan komme ind i den anden
104 promversion
P 18 er minimums pausen mellem fremføring tror jeg hvis det er det så vil jeg sætte den til 15(det giver 1/6mere piller når det kræves så kan høj sættes til 1,2 og lav 0,6)da du ikke kan sætte øvere grense til 40sek vil 0,6 gøre den vil køre under 40sek kan dog godt gå længere op..
640 er B40 bør være b30
