Hej i Forum.
Godt sted at kigge ind som ny i branchen. Har ser der ud til at være meget hjælp at hente.
Er der nogen i området der har samme brænder som jeg? Den har nu kørt i 3 uger og jeg er ikke specilt tilfreds med den. Den kører kort sagt som et oliefyr. Laver en ny opstart hver gang. Altså den gører en opstart og så drøner den bare derud af indtil den når ønskede temp. (60 gr) og så slukker den ned igen. Den laver ca en opstart i timen, så det tager hårdt på el-tænderen.
Mit spørgsmål er så: Er der nogen der kender til problemet? Har haft ringet til sælgeren- som jeg egentlig tror har rimeligt meget forstand på sådan en lille brænder- og han siger at den skal køre sådan???
Ny med Boink brænder
- Tilmeldt: 27 aug 2007 11:08
- Mit fyr: Boink med OPOP Comfort kedel
- Areal: 209
- Dagligt forbrug: 2 kg/døgn pt.
- Geografisk sted: Hjørring, Nordjylland
- Stoker IV
- 18
- Tilmeldt: 20 jan 2007 14:25
- Mit fyr: bio-comfort på tasso-us kedel
- Areal: 200
- Brændsel: piller
- Dagligt forbrug: 17-25
- Årligt forbrug: 5000
- Geografisk sted: sydfyn
Re: Ny med Boink brænder
Hej og velkommen til.Mads78 skrev:Hej i Forum.
Dit problem er tit et problem i starten p.g.a de grundindstillinger der ligger inde standard i brænderne.
problem er, at brænderen ikke når at regulere ned i ydelse hurtigt nok, når indstillet temperatur er nået, og så fortsætter den op til 10 grader over, og går i stop eller pause.
Der er to løsninger.
Den nemme er at begrænse max ydelse til f.eks 50 % så den ikke kører så højt op.
Den lidt mere advancerede er at ændre PID regulator indstillingen.
I led skal ned, da det er det der er det store problem.
f.eks 30, 10,0 kan anvendes som et godt udgangspunkt for henholdsvis P,I,D.
Hilsen TN
omline fyrdata http://pillefyr.tknweb.dk
- Areal: 209
Ja, er igang PID-regulatoren men det tager tid. standard instillingerne er 25, 100 og 10. Men jeg har godt nok ikke sat integratoren så langt ned endnu.
Tak for det. Jeg prøver lige at give den en ordentlig nedjustering. For det er vel meningen at den skal gå i pausefyring- ikk?!?
- Stoker VII
- Tilmeldt: 29 jun 2008 22:12
- Mit fyr: Scotte 16 kW + OPOP H418
- Areal: 239
- Fremviser gerne i postnummer: 9280
- Dagligt forbrug: 34kg Nov/Dec i snit
- Årligt forbrug: 9 paller
På denne tid burde den køre konstant med dit størrelse hus. Pausefyring er der ingen grund til at bruge, for som du har erfaret er den god til at tænde/slukke selv.
Er ellers enig med tn i at PID og/eller max. ydelse skal skrues ned..
Kører selv med 25-5-5 i PID værdierne for tiden. Du kan se hvordan mit fyr opfører sig på mit link nederst...
- Stoker IV
- 18
- Areal: 200
- Brændsel: piller
HejMads78 skrev:Ja, er igang PID-regulatoren men det tager tid. standard instillingerne er 25, 100 og 10. Men jeg har godt nok ikke sat integratoren så langt ned endnu.
vedr. pausefyring, så styrer du med max pausetid, om den skal gå i pausefyring eller i stop ved 10 grader over indstillet temp.
Hvis det er 4.99 prom, kan du vist også indstille, om der er 10 grader eller en anden værdi.
Men som epo skriver, så bør du kunne køre kontinuert på denne årstid.
Hilsen TN
