Spilvarme?
T-race
16
Tilmeldt: 08 okt 2008 07:37
Mit fyr: Woody brænder på opopkedel
Areal: 120m2
Brændsel: barklinek
Fremviser gerne i postnummer: 5580
Geografisk sted: Nørre Aaby. Fyn
Spilvarme?
Indlæg af T-race »
Hej. Jeg har lige du spørgsmål ang. Spilvarme. Jeg har da jeg monterede fyret en temp på 25grader i fyrrumet men efter at jeg instalerede en 110l varmtvands beholder er temp steget til 30-35 grader. Kan jeg bruge den spildvarme til noget? Vil forbruget ikke bare blive større hvis jeg blæste varmen ud i andre rum.
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Spilvarme?
Indlæg af Flunk »
Din installation vil afgive næsten samme effekt til omgivelserne ved en omgivelsestemp på 20 grader som ved 25 grader.
Jeg tror derfor ikke dit forbrug vil blive større ved at flytte overskudsvarmen fra fyrrum til andre stedder hvor den kan anvendes.
Hvis du herved undgår at åbne radiatorer i nogle af de rum du i dag har opvarmet via radiatorer, vil du måske opleve en reduktion i forbrug af træpiller.
Har du isoleret rør o.s.v. i fyrrum?
T-race
16
Areal: 120m2
Brændsel: barklinek
Re: Spilvarme?
Indlæg af T-race »
Rørene er isolereret havde tænkt på at blæse varmen ud i en uopvarmet gang uden isolering men det gider jeg ikke hvis anlæget skal bruge energi på at varme op til de 30- 35 grader i
Flunk
Re: Spilvarme?
Indlæg af Flunk »
Flunk skrev:Jeg tror derfor ikke dit forbrug vil blive større ved at flytte overskudsvarmen fra fyrrum til andre stedder hvor den kan anvendes.
Gå du bare i gang med at flytte varmen.
T-race
16
Areal: 120m2
Brændsel: barklinek
Re: Spilvarme?
Indlæg af T-race »
Det kan godt være at jeg er fynbo men jeg er lige så nærig som en gammel jyde så kan i ikke lige forklare mig hvordan det hænger sammen. :)
Flunk
Re: Spilvarme?
Indlæg af Flunk »
Den effekt der afgives fra kedlen er konstant.
Hvis du fordeler varme i flere rum får du måske 20 grader i fyrrum og 15-20 grader i gangen.
Alternativt kan du beholde de 25 grader i fyrrummet.
Herved bliver varmetabet fra fyrrummet til omgivelser bare meget større, og du sparer ikke noget i brændsel, og du får ingen varme i gangen.
T-race
16
Areal: 120m2
Brændsel: barklinek
Re: Spilvarme?
Indlæg af T-race »
Kanon jeg flytter sku varmen ud i gangen det er ikke til at være nede i rummet når der er 35grader
hkr
16
Tilmeldt: 08 sep 2008 22:51
Mit fyr: Bio18 + Viadrus U22 29kw
Re: Spilvarme?
Indlæg af hkr »
Må man lave "udsugning" fra fyrrummet til andre rum?
Altså rent lovmæssigt/brand.
Flunk
Re: Spilvarme?
Indlæg af Flunk »
Jeg var ikke opmærksom på det aspekt da jeg svarede på det oprindelige indlæg.
Jeg svarede ud fra en energi synsvinkel.
Det skal selvfølgeligt undersøges om der er lovligt.
hkr
16
Re: Spilvarme?
Indlæg af hkr »
ja, det var ikke ment som en bremse, en pegefinger eller noget, havde selv tænkt på noget tilsvarende til mit lille værksted.
