hvad mangler jeg til at kunne montere den nye stoker ?
LCB
Tilmeldt: 08 jul 2007 19:48
Mit fyr: LSM FBR (FUMO) 12 kw årg. 2008
Areal: 205
Brændsel: lidt af hvert.
Dagligt forbrug: 5 til 70 kg.
Har takket: 13 gange
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af LCB »
Hej jeg har jo bestildt en ny stoker LSM FBR 12 kw
Jeg får den leveret idag, så regner med at skulle have den sluttet til næste weekend, men hvad skal jeg bruge ud over selvfølgelig fittings og rør, jeg mangler en shunt, brændslukning, og hvad mere ?
hvilken shunt er bedst / billigst og hvor køber jeg det, evt. på nettet eller i Aalborg.
lcb
Lcb
jni
Tilmeldt: 15 jul 2008 15:30
Mit fyr: woody / OPOP418
Areal: 135+70
Dagligt forbrug: 35 kg
Årligt forbrug: 6-8 tons
Geografisk sted: skælskør
Re: hvad mangler jeg til at kunne montere den nye stoker ?
Indlæg af jni »
efter min mening er en esbe shunt bedre end f. eks en danfoss rav ventil, da esbe shunten tvinger vandet retur, hvor rav ventilen bare åbner, og så løber vandet den vej der er nemmest.
mvh jesper
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg af thy »
jni skrev:efter min mening er en esbe shunt bedre end f. eks en danfoss rav ventil, da esbe shunten tvinger vandet retur, hvor rav ventilen bare åbner, og så løber vandet den vej der er nemmest.
mvh jesper
bruger espe shunt det virker bare
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk »
Det går danfoss RAV ventilen også, den skal måske have en strengregulering til at justere anlææget med.
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Indlæg af thoken »
Hej!
Jeg bruger en watts shunt fra vvs-eksperten. Den er billig og så er den justerbar.Jeg bruger den samme model til at styre temperaturen i min vvb! :great:
Billigt og effektivt!
held og lykke!
mvh thoken
GDS-stoker
Tilmeldt: 15 sep 2007 10:25
Mit fyr: DOR16kw / SCOTTE16kw.
Areal: 250
Fremviser gerne i postnummer: 3200
Årligt forbrug: ca. 5 tons
Geografisk sted: Nordsjælland
Indlæg af GDS-stoker »
Apropo div. shunt m.m. hvad du og andre skal bruge, jeg faldt lige over en hjemmeside hvor priserne ser ret humane ud, prøv denne addresse.: http://nettobyg.dk.
P.S. jeg aner ikke hvordan man indsætter de smarte "blå links" direkte til div. hjemmesider så du/i må selv taste linket ind.
Jens.
Flunk
Indlæg af Flunk »
Der er måske hjælp at hente i denne gamle tråd:
viewtopic.php?f=51&t=3070&st=0&sk=t&sd=a
jesperrl
Tilmeldt: 08 jul 2008 20:01
Mit fyr: Scotte 16 Kw på opop 418
Areal: 200 m2 + 45 m2
Brændsel: Barlinek ecopellets 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 7800
Dagligt forbrug: ca 20 kg i nov
Årligt forbrug: ca. 7
Geografisk sted: Lyby, Skive
Indlæg af jesperrl »
thoken skrev:Hej!
held og lykke!
mvh thoken
Det samme her
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Indlæg af Julehund »
LCB
Areal: 205
Indlæg af LCB »
Jep, har nyeste ver. af grundfos pumpe som kun bruger hvad den behøver :)
Med hensyn til shunt syntes jeg godt nok der er mange at vælge imellem.
Lcb
