Er der nogen som lige ved hvad forskellen er mellem akseltype GE og GN ??
Efterlyser nemlig en gearbox som nedenstående :
http://www.oriental-motor.co.uk/uk/site ... =1&idser=7
med frame på 90 mm og en ratio på 1:180
eller endnu bedre bare en såkaldt decimal gearbox, men ved ikke om det er 5GE10XS eller 5GN10XS som vil være den rigtige.
Så hjælp savnes, og hvis nogen evt har forbindelse/kendskab til et sted, hvor en sådan gearbox kan købes, så vil det være helt super.
Den kunne evt også være fra en Scotte/Multi/Bio18 eller anden pillesnegl, hvor motoren er brændt af.
Mvh Jens
GE eller GN pinion shaft - forskel ??
- Stoker XV
- 18
- Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
- Senest aktiv: i dag 15:01
- Mit fyr: MGM 15 Comfort + Passat Atmos m. akku.
- Areal: 275
- Brændsel: Træpiller + brænde i Atmos'en
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: 6 t + brænde
- Geografisk sted: Sydvestjylland
- Har takket: 80 gange
- Blevet takket: 67 gange
Mvh Jens
