Påtegning af prøvningsattest
Spørgsmål og diskussion om godkendelser af fyringsanlæg, samt ændringer og opsætning af nye/ gamle anlæg
Det er tilladt at sige sin mening.
Men husk at selv når bølgerne går højt, skal vi stadig tale pænt til hinanden.
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk »
I følge miljøstyrelsens faktaark om brændeovnsbekendtgørelsen, skal skorstensfejeren underskrive prøvningsattesten ved godkendelse af fyrringsanlæg.
Citat fra faktaark:
nyt for skorstensfejere
Ved tilslutning af et fyringsanlæg • skal brugeren fremvise en prøvningsattest
for skorstensfejeren.
Brugeren skal bede skorstensfeje•
ren underskrive prøvningsattesten.
Hvis oplysningerne er korrekte kan • skorstensfejeren påtegne prøvningsattesten
med dato og underskrift.
Hvis oplysningerne er ukorrekte el•
ler skrevet på et ukendt sprog, skal prøvningsattesten ikke underskrives.
Hvis prøvningsattesten mangler, • eller hvis oplysningerne ikke er korrekte, bør dette meddeles til Miljøstyrelsen.
Underskrift af prøvningsattesten • sker for brugerens regning. Ifølge skorstensfejerlauget er den vejledende
pris 88,25 kr. ekskl. moms, under forudsætning af, at kontrol og påtegning sker samtidig med, at ejendommen besøges for syn/tilmelding af nyt ildsted.
Se hele faktaark her:
http://www.mst.dk/NR/rdonlyres/75683ADB ... rk_web.pdf
Er det noget i har husket ??
Sonata
Tilmeldt: 28 mar 2008 20:48
Mit fyr: Woody 6.17/Opop 16kW
Areal: 252
Brændsel: HP 8mm
Dagligt forbrug: 30-40 kg (vinter)
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: Fjerritslev
Re: Påtegning af prøvningsattest
Indlæg af Sonata »
Jada :great:
Den er underskrevet, og sat i glas og ramme - og forsikringsselskabet har fået en kopi.
Men regningen lød på det 10-dobbelte beløb, dog med moms... Til gengæld fik vi en god snak, så jeg er ganske tilfreds med min fejer.
mvh Tom
Fyrdata
jni
Tilmeldt: 15 jul 2008 15:30
Mit fyr: woody / OPOP418
Areal: 135+70
Dagligt forbrug: 35 kg
Årligt forbrug: 6-8 tons
Geografisk sted: skælskør
Indlæg af jni »
det gælder kun for anlæg instaleret efter 1/6 08, eller....?
min skorstens fejer kiggede bare på om det var iorden, håber det er nok
mvh jesper
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Indlæg af Ole S. »
jni skrev:det gælder kun for anlæg instaleret efter 1/6 08, eller....?
mvh jesper
Ja først fra 1/6-08
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
jesperrl
Tilmeldt: 08 jul 2008 20:01
Mit fyr: Scotte 16 Kw på opop 418
Areal: 200 m2 + 45 m2
Brændsel: Barlinek ecopellets 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 7800
Dagligt forbrug: ca 20 kg i nov
Årligt forbrug: ca. 7
Geografisk sted: Lyby, Skive
Indlæg af jesperrl »
Har lige fået godkendt mit anlæg. Fejer skulle have prøvnings attesten med for indsendelse til kommunen.
Pris=0,00
skorstenfejer
Tilmeldt: 29 jan 2009 23:04
Indlæg af skorstenfejer »
Hvis man sætter en underskrift på et stykke parpier er der også et ansvar med, så det med at det er på ejerens ansvar er noget VRØVL, så lad da være med at skrive under.
Manh da ikke skrive under og fraligge sig alt ansvar, det er typisk en Skorstensfejermesters ord.
Hilsen Skorstensfejeren
Tilbage til "Godkendte anlæg"
