Fyring med korn i danskstoker
Spørgsmål vedr. Dansk Stoker
larskandersen
Tilmeldt: 13 nov 2008 17:45
Mit fyr: Dansk Stoker
Areal: 135
Dagligt forbrug: 20
Årligt forbrug: 10
Geografisk sted: Kongerslev
Indlæg af larskandersen »
Hej jeg har et danskstoker fra 2005, fyret kører upåklageligt med træpiller, men vil gerne fyre med korn hvilket det sku ku ifølge producenten. jeg har prøvet med byg tilsat ca 1% foderkridt, men har problemer med at fyret går ud når det når drift temp. og tildels laver det en slagge i brænde skålen. jeg har hørt at der ska lukkes lidt for luften og sættes lidt ned for indførings mængden, men det ka jeg slet ik få til at fungere. så har jeg åbnet lågen til blæseren næsten halvt op og sat doseringen i vejret, hvilket hjælper lidt men går ud efter få timer. håber nogle har nogle forslag til dosering, blanding,mængde temp og hvad der ellers ka være????
vh lars :wink:
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Har takket: 80 gange
Blevet takket: 67 gange
Re: Fyring med korn i danskstoker
Indlæg af Jens »
Tjae, jeg har heller ikke specielt gode erfaringer med korn i min Dansk Stoker.
Slagger: Langt det meste korn giver slagger, på en DS skal du regne med at skulle fjerne det en gang i døgnet. Kan ikke komme væk fra brændeskålen af sig selv. :(
Går ud: Korn gløder ikke på samme måde og så længe som træpiller, så når kedlen når temperatur og fyret stopper, - ja så er bålet dødet ud, når temp er faldet så meget at fyret skal starte igen.
Hvis du spørger Smedegården, så vil de nok sige at du bare skal have en "mellemstarter" til 1875,- så den kan pausefyre.
Jeg valgte at købe en anden styring istedet, lidt dyrere men kan så mere. (Ville bare ikke fylde flere penge i Smedegården).
Det lykkedes at få brændt mine 4 t korn af, men det var med tilsætning af 10-20 % træpiller, - så kørte det også fint, men der skulle stadig fjernes slagger hver dag.
Håber nogle andre har bedre erfaringer, som de vil dele med os.
Mvh Jens
Mvh Jens
Tass
Tilmeldt: 29 jul 2007 15:56
Mit fyr: Benekov R15
Areal: 220 + 2x60 VVB
Brændsel: Piller/korn
Dagligt forbrug: 30 kg
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: NV/Sjælland
Indlæg af Tass »
Kender ikke så meget til DS men har da prøvet at fyre med korn i min benekov.
Min erfaring var at der skulle meget luft til for at få kornet til at brænde ordentligt. Og mængden af kridt skulle faktisk være så høj at det begyndte at knage når sneglen kørte.
Jo mere kridt jo bedre. Desværre satte sneglen begræsningen. Så hvis du har mange slagger så prøv med endnu mere kridt hvis anlægget altså kan trække det. Men helt fri for slagger bliver du nok aldrig. Husk også at blande kridt og korn godt.
Du kan evt blande korn og piller indtil det bliver koldere i vejret. Så kan pillerne holde gang i bålet.
metalman
Tilmeldt: 16 jun 2007 06:34
Mit fyr: smedegården DSU 6 3-35kw
Areal: 235 +60 m2 værksted
Brændsel: affalds træ,småkager piller korn
Fremviser gerne i postnummer: 8783
Dagligt forbrug: 20-40
Årligt forbrug: ca 8tons hård vinter
Geografisk sted: horsens
Indlæg af metalman »
hej jeg har også en dansk stoker fra 2005, det er dog lykkes for mig at køre med korn i den.
jeg gjorde følgende
mere luft satte temp ned hvor den tror den er gået ud til 35 grader, og 65 når den skal stoppe.
satte den til små mængder korner ofte ca 14 sek.
og ensforbrug skal være rimeligt højt da korn ikke kan holde liv i sig selv ret lang tid.
derfor er det godt med pausefyring
jeg kan tage nogle billeder af mine instillinger.
kører med 99 % korn og 1 % piller (havde ikke flere piller icon_cheesygrin.gif )
for dog min tm 3007 monteret idag, så den skal jeg nok skrive om noget senere
alt kan brænde bare spørgsmål om varme og luft
metalman
glemte lige at tilføje kører på hvede og iblandet foderkridt
larskandersen
Areal: 135
Dagligt forbrug: 20
Årligt forbrug: 10
Hej og tak for svarene. ang. mellemstarter hvilken og hvor vil i anbefale at købe en og hvad er ca. prisen vh lars
Jens
Areal: 275
Indlæg af Jens »
Metalman>>
Hvordan med slagger når du fyrer med hvede ??
Det lyder spændende med den TM3007, er det med iltstyring ??
Lars>>
Jeg har valgt en Pavitronic styring, den koster ca 2800,- plus følere og Metalman har åbenbart snuppet en TM3007, den er så noget dyrere, men også mere kendt herinde i forum.
Mvh Jens
Mvh Jens
metalman
hej lars ja slagger er der dog, rage ud hver 3 dag tror aldrig man slipper for.
tm3007 er jeg lige blevet færdig med at grov stille med pause fyring (ilt sonde er med dog ikke monteret endnu kræver lidt mere læsning og en meget tæt kedel og det er herculesen ikke)
men styringen er købt som et kit eller opstartspakke
med røg gas pt 1000
lambasonde
føler til vand
overkog
lågekontakt
og jeg har købt den gennem et vvs firma pris ca 3800 exmoms
så til lars kan jeg anbefale den,
har dog et problem med blæseren som jeg ikke kan styre andet end hvis den kører 100 %
da blæser skal sende nogle beskeder tilbage til styringen (vil jo gerne kører modulerne)
men som sagt kun leget med den 1/2 dag
klart anbefale en der ved en del om elektronik til at hjælpe med at samle det.
Jens
Areal: 275
Indlæg af Jens »
Lige pt er der en Pavitronic i den blå avis til 2300,- inkl røg- og temp.- føler.
http://www.dba.dk/asp/soegning/detail.a ... d=57149694
Den fungerer rigtig godt, men hvis styringen skal kunne udnyttes fuldt ud til modulerende kørsel, så vil det være en fordel med en anden gearing på sneglen.
Problemet er at stoktid (altså tid sneglen kører) skal være nede på ca 0,6 sek for ikke at give for meget, da sneglen kører 30 omdr pr minut, - og så kort tid er altså et problem for styringer at regulere på ( tror også TM3007 vil have problemer med det, men det kan Metalman sikkert fortælle os).
Med så kort tid så bliver modstanden i sneglen meget afgørende for hvor meget den giver, - er der en pille lidt i klemme så når den nærmest ikke at dreje, før strømmen er væk igen ......... er der ingen modstand så når den at give rigeligt. Så doseringen er meget uens på en DS, men det skyldes så primært sneglens gearing.
Men regulering er næsten umuligt for selv om der er 33% forskel på 0,6 sek og 0,4 sek, så vil der ikke være samme forskel i pillemængde. Men givetvis meget mere præcis ved korn end ved piller, da kornet er mindre.
Mvh Jens
Mvh Jens
metalman
det var billigt, men blev fra rådet at købe den men det var dig jens der skrev det,
skal også lige siges jeg ikke gav det for styringen, men det er prisen hvis man skal købe den.
skal dog først have løst problemet med blæseren at den ikke sender et tacho signal tilbage til styringen.
så jeg skal nok ud og have fat i en anden blæser.
har dog mulighed for at få sms og sende sms til min tecno matic syntes jeg er rimelig okey,
skal dog lige kodes først.
Tilbage til "Dansk Stoker Pillefyr"
