Pakning magasin låge BAXI 2,5
HSC
Tilmeldt: 08 jun 2007 10:02
Senest aktiv: 12 jan 2014 04:22
Mit fyr: Baxi 2.5 - 600L
Areal: For tiden kun 100m2
Fremviser gerne i postnummer: 4920
Dagligt forbrug: 28kg/døgn
Geografisk sted: Vestlolland
Indlæg af HSC »
Hej,
Nogen herinde der har skiftet pakning på deres magasin låge?
Min BAXI 2,5 kan godt finde på, at brænde baglæns og derved slukke med vand!
Sker typisk når magasin er ved at være tømt. Har det gamle magasin uden skrå bund.
Tænker det kan skyldes en lidt utæt pakning i magasin lågen...
Pakning mellem magasin/stoker er skiftet for 2 år siden med varmebestandigt tætning.
Fik min lokale VVS-pusher til, at bestille en hjem. Den var sort og rund? Hvor den der sidder i nu er hvid og firkantet (ser den ud til)!
Nogen der har prøvet dette...???
Billede, link, VVS-nr. søges...
/HSC - Henrik C
BAXI 2.5 Multiheat m. 600L magasin, iltstyring (homemade), Vølund Quattro, 2x12m fjernvarmerør, Danfoss RAVK ventil+føler VVB, BAXI trækstabilistor.
Senest aktiv: i dag 19:55
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Re: Pakning magasin låge BAXI 2,5
Indlæg af thy »
den er sort og rund nu har hørt en anden der har bestilt en...
min er sort og rund
FullThrottle
Tilmeldt: 24 sep 2007 01:49
Senest aktiv: 11 dec 2014 20:31
Mit fyr: REKA 20kW
Areal: 140 + 50
Brændsel: kornafrens
Geografisk sted: Midt/vest Jylland
Indlæg af FullThrottle »
Hej. Jeg stod med det samme spørgsmål da jeg skiftede alle pakninger på min. Min gamle var også hvid. Den sorte passer perfekt i. Fik du noget silicone med ?
- TASSO - H.E.F - BAXI - PASSAT -TWINHEAT - REKA -
