Gammel template igen ???
Ordet er frit
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
Senest aktiv: 21 aug 2025 19:40
Areal: 180
Brændsel: Genfa 8mm
Årligt forbrug: ca. 6t
Geografisk sted: Hjerm
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af Jobak »
Ehhhh, er det bare mig der ikke kan finde et nyt indlæg vedr. at man ikke kan vælge mellem templates mere ?
Jeg er da ihverfald hoppet tilbage på den gamle.. og kan ikke vælge andre i brugerkontrolpanelet.
Og min auto signatur er også væk :twisted:
/Jobak
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Senest aktiv: 12 nov 2024 11:01
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Har takket: 14 gange
Re: Gammel template igen ???
Indlæg af Claus Birth »
Hej Jobak!
Der er nogle opdateringer i gang på Forum, vi håber de snart er færdige og det meste bliver godt igen.
Hilsen
Claus Birth :great:
Selvgjort er ofte velgjort.
Senest aktiv: i dag 18:46
Har takket: 142 gange
Blevet takket: 149 gange
Indlæg af Ulrik »
Signaturen skulle der helst ikke være sket noget med, er der andre der har været ude for det samme?
Den er heldigvis nem at tilføje igen ;)
Som Claus skriver er forumet blevet opdateret til nyeste forum software og vi er kommet på en langt kraftigere server.
Omfanget af denne opdatering må siges at være temmelig omfattende. Det er fint at fejl bliver rettet, men en skam at det ikke er muligt at bruge auto funktionen fordi der er for mange udvidelser på.
Derfor valgte jeg at starte forfra med helt friske filer.
Du du vil ikke se mange af den gamle udvidelser, nogle er dårligt skrevet eller usikre og tilsammen giver det en dårlig drift.
Yderligere er man nødt til at tænke fremsigtet og sikre at fremtidige opdateringer går nemt og glat, vi kan vel forvente 3-4 stykker om året.
Alle de vigtigste ting er installeret, jeg mangler blot at tilføje nogle en menu, og det når jeg idag eller imorgen.
Så kan vi glæde os over sikkerhed og stabilitet.
Tass
Tilmeldt: 29 jul 2007 15:56
Senest aktiv: 20 okt 2014 11:10
Mit fyr: Benekov R15
Areal: 220 + 2x60 VVB
Brændsel: Piller/korn
Dagligt forbrug: 30 kg
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: NV/Sjælland
Indlæg af Tass »
Håber også templaten med sidste indlæg snart bliver tilgængelig igen :)
Auto signatur virker fint for mig
Indlæg af Ulrik »
Tass skrev:Håber også templaten med sidste indlæg snart bliver tilgængelig igen :)
Hvad mener du med sidste indlæg?
Det er da tilgængeligt fra forumforsiden nu?
Tass
Indlæg af Tass »
Nope jeg har kun vis dine indlæg
Tass
Indlæg af Tass »
Så kom den skulle lige cleare cachen :)
Indlæg af Ulrik »
Ja, det kan en gang imellem være nødvendigt at genopfriske.
Der er lagt en ekstra template ind så der er 2 at vælge mellem.
Demo index.php?style=21
Kan vælges i Brugerkontrolpanelet.
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Senest aktiv: i dag 15:01
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Har takket: 80 gange
Blevet takket: 67 gange
Indlæg af Jens »
Øhh, er det ny standard at "Vis aktive emner" kun er tilgængelig fra forumforside ??
Det var dejligt førhen, da den altid var i toppen, uanset hvor man var henne på forummet ............... eller er det bare mig er ikke kan finde ud af det ??
Mvh Jens
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Senest aktiv: -
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Indlæg af Ole S. »
Jeg mangler også denne "Vis nye indlæg ", uanset hvor man er på forum. Man kan ikke bare bruge "tilbage" knappen, hvis man har skrevet i en tråd så går det i kuk.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
