opstart af baxi 2,5 - HJÆLP
allanop
Tilmeldt: 15 nov 2008 18:43
Senest aktiv: 27 dec 2010 23:20
Indlæg af allanop »
Er der nogen der kan hjælpe:
Har købt et brugt baxi 2,5, som skal opvarme mit værksted.
Har problemer med at få det til at køre.
Det kører op og ned i temperatur. Går i stå. Giver alarmer - flere forskellige.
Og jeg ved ikke, om mine indstillinger bliver gemt.
Håber meget på hjælp.
Allan Opstrup
22373250
PeterBH
Tilmeldt: 21 aug 2007 20:04
Senest aktiv: 14 jun 2016 23:45
Areal: 135
Brændsel: Olie
Dagligt forbrug: 10-12 l
Geografisk sted: Nordfalster
Re: opstart af baxi 2,5 - HJÆLP
Indlæg af PeterBH »
Hej Allan
Hvor bor du henne i verden, det kunne jo være der var en der havde mulighed for at kigge forbi ?
I første omgang, hvilke alarmer får du ?
Har du iltstyring på ?
Senest rettet af PeterBH 15 nov 2008 19:23, rettet i alt 1 gang.
Peter
Jeg er sikker på at sorte fingre er en OL disciplin skat....
allanop
Indlæg af allanop »
Jeg bor i Læsten - knap 15 km. vest for randers, mod viborg.
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Senest aktiv: 14 aug 2025 12:53
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Indlæg af thoken »
allanop skrev:Hej
Allan Opstrup
22373250
Hej!
Jeg mener du kan downloade en manual, på baxi`hjemmeside!
Det vil jo være et godt sted at starte :great:
Ellers skal vi have baxi eksperten thy( m. fl) på banen 8)
held og lykke!
mvh thoken
allanop
Indlæg af allanop »
Glemte at skrive: Ja, jeg har iltstyring på.
Har fået alarm A10 og A11 og A1.
Man er også meget velkommen til at ringe :)
Eller jeg kan ringe op.
Vh Allan 22373250
PeterBH
Areal: 135
Brændsel: Olie
Indlæg af PeterBH »
Læs evt videre i denne tråd viewtopic.php?f=22&t=2740
Den handler om fejl A10 og A11 og evt. utætheder.
Prøv evt bagefter at sætte indstillinger til Baxis standard indstillinger som foreslået i vejledningen, det er ikke de mest pillebesparende, men fyret vil køre under de fleste forhold, og så er det tid til justere ind til optimal drift bagefter.
Peter
Senest aktiv: i dag 19:55
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg af thy »
STATUS
har snakket med allanop i tlf...
det kom op og køre.. men så satte snegl sig fast...
efter tømning af tank osv... var der en gren der måske ku have været i klemme...
så opstart igen... så ville sneglen pludselig ikke mere...
vi snakkede om den sad fast... men kørte ret let ved vingerne på mortor...
så baglæns tjæk... kunne køre ved manuel påvirkning af relæ sæt... så nu skal styring måles/tjækkes for fejl....
ps baxien er fra 2000.... med gammel prom så kun en menu tilgængelig..
