Gæt lige med her...
Troldmand.
Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
Har takket: 132 gange
Blevet takket: 141 gange
Gæt lige med her...
Indlæg af Troldmand. »
Weekendens gætteting - hvad kan der komme ud af det ragels her??????
Jan_Al
16
Tilmeldt: 09 okt 2008 19:54
Areal: 154
Har takket: 16 gange
Blevet takket: 7 gange
Re: Gæt lige med her...
Indlæg af Jan_Al »
Temperaturføler til pillesilo??
MvH
Jan
Troldmand.
Nej - hvorfor tror du det?????
Jan_Al
16
Areal: 154
Indlæg af Jan_Al »
Den komponent som ligge ved siden af tændstikken kunne godt være en pt100(0) føler. Ledning, flex, lim og loddetin skal selvfølgelig bruges til at lave føleren. Det lange rør/stang med "andenæbbet" kunne bruges som dykrør til føleren, men hvad den sorte ledning/slange skal bruges til, har jeg ikke fundet et "svar" på endnu :) .
MvH
Jan
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 340 gange
Indlæg af MichaelK »
En anordning, der kan måle temperaturen i din skorsten?
Citat: Mark Twain
Troldmand.
I, er da heller ikke til at holde noget skjult for. Billeder kommer lidt senere i dag :great: :great:
Jeg stod og manglede en temperaturføler, og jeg søgte og søgte - prisen passede mig ikke rigtigt, pludselig i min søgen fandt jeg hvad der var i den originale, ja så var vejen jo ikke lang.
jesperrl
Tilmeldt: 08 jul 2008 20:01
Mit fyr: Scotte 16 Kw på opop 418
Areal: 200 m2 + 45 m2
Brændsel: Barlinek ecopellets 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 7800
Dagligt forbrug: ca 20 kg i nov
Årligt forbrug: ca. 7
Geografisk sted: Lyby, Skive
Indlæg af jesperrl »
Hvad hedder den komponent som måler temperaturen og hvad er måle området?
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Indlæg af Julehund »
det kommer helt an på hvilken styring den skal på!!
der findes mange udgaver, pt100, ntc, ptc, kty osv. osv.
T-race
16
Tilmeldt: 08 okt 2008 07:37
Mit fyr: Woody brænder på opopkedel
Areal: 120m2
Brændsel: barklinek
Fremviser gerne i postnummer: 5580
Geografisk sted: Nørre Aaby. Fyn
Indlæg af T-race »
Hvor kan den købes
Troldmand.
Så lige det sidste..........
Føleren er ikke tiltænk at skulle erstatte den originale føler, at den så kan, er en helt anden snak. Det må du selv tage stilling til.
Ideen fik jeg efter de mange som efterhånden går og sysler med PLC'er og hvad ved jeg, hvor man gerne vil bruge mange følere.
Føleren her er meste velegnet til at måle vand-temp med, da den ikke kan klare røggassens høje temp.
Luksus udgave her er lavet ud af en gammel bilantenne, en stump ledning efter behov og en NTC.
Husmands udgaven er uden bilantenne - kun betrukket med et stykke krympefleks - meget velegnet til at stikke ind under en rørskål.
NTC'en fås bla. her, koster ikke mange mønter...
http://www.pc-elektronik.dk/shop/
http://www.pc-elektronik.dk/shop/productlist.asp?Id=588
Det er den her jeg har brugt.
http://www.pc-elektronik.dk/shop/produc ... sp?id=4633
Skulle have været en 12 Kohm men den er ikke til at finde - men virker fint alligevel.
Skær et passende stykke af bilantennen...
Lod NTC'en på ledningen, isoler begge ben så de ikke kommer til at kortslutte.
Stop nu det hele ned i bilantennen, lad ledningen gå lidt med ned i røret.
Kom lidt lim på rør og ledning og træk en stump krympefleks op og varm det godt igennem, og det holder bare perfekt.
Synes selv den er flot, og bedst af alt, den virker, og er lige så nøjagtig som de originale.
Og så til en Ti'er
Vil man have flere følere at skifte imellem på sin styring er det lidt problematisk, man skal nemlig have en kontakt, der ikke afbryder forbindelse til styringen, medes der skiftes fra en føler til en anden. Men det er der også råd for.
Tilbage til "Opfinderen"
