Måske andre Dansk Stoker brugere kan bruge det til sammenligning ?
Barlinek træpiller.
Snegletid 0,4 sek = 1/4 omdrejning på sneglen.
Tid mellem pilletilførsel 20 sek
Fremløb 58,5 grader (setpunkt 60 grader)
Retur 50 grader
Flow gennem kedel 560 liter i timen
Røgtemperatur 114 grader
Ydelse 5,5 kWh
Aktuelle indstillinger
- Stoker XV
- 18
- Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
- Mit fyr: MGM 15 Comfort + Passat Atmos m. akku.
- Areal: 275
- Brændsel: Træpiller + brænde i Atmos'en
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: 6 t + brænde
- Geografisk sted: Sydvestjylland
- Har takket: 80 gange
- Blevet takket: 67 gange
Mvh Jens
- Stoker Pro Engel
- 18
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Aktuelle indstillinger
Det lader til du har energimåler på dit anlæg.
Hvad har du af virkningsgrad?
- Stoker XV
- 18
- Areal: 275
Ligger mellem 76 og 80 %, så det er bestemt ikke noget at råbe hurra for.
Det er et simpelt anlæg, der er nærmest intet der kan gå istykker og det er utrolig driftsikker med træpiller, MEN udnyttelsesgrad er altså ikke noget at skrive hjem om.
Tror de kom til at bytte om på tallene, da de testede den: - resultatet var sikkert 78, - men det så pænere ud med 87 :-(
Mvh Jens
- Stoker Pro Engel
- 18
Er 80 % på en kold vinterdag ?
Min årsvirkningsgrad var sidste år 84,5%
I de koldeste perioder var den 86-87%
- Stoker XV
- 18
- Areal: 275
Det er som regel beregnet over en 1-2 uger, når det lige passer at jeg får kørt siloen tom.
Ja, de 80 % var sidste vinter, sikkert da det var lidt koldt.
Havde jeg haft samme viden dengang, jeg købte den, - så havde nok også været enten en Scotte eller en R15, som havde leveret varmen idag.
Det er kun når I en sjælden gang skriver om sodringe og kridtpropper, så kan jeg godt klappe DS-en og give den lidt ros ;-)
Mvh Jens
