alarm til stuehus
bøgballe
Tilmeldt: 17 nov 2008 21:53
Senest aktiv: 13 jan 2024 15:20
Mit fyr: BAXI 1,5 med iltstyring og 350 L magasin
Årligt forbrug: 5,5
Geografisk sted: Østjylland
alarm til stuehus
Indlæg af bøgballe »
Kan I hjælpe mig? Jeg vil gerne have en alarm i stuehuset, så jeg kan høre hvis min baxi 1,5 hyler. På eldiagram. kan jeg se klemme J5 (11 + 12) er alamen skal jeg bruge disse
Senest aktiv: i dag 19:55
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Re: alarm til stuehus
Indlæg af thy »
bøgballe skrev:Kan I hjælpe mig? Jeg vil gerne have en alarm i stuehuset, så jeg kan høre hvis min baxi 1,5 hyler. På eldiagram. kan jeg se klemme J5 (11 + 12) er alamen skal jeg bruge disse
det er der alarmen er tilsluttet....
ved dog ikke hvor meget sådan en udgang kan trække....
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Senest aktiv: 27 feb 2023 12:35
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk »
thy skrev: det er der alarmen er tilsluttet....
Det er vel et spørgsmål om at sætte et relæ på?
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
Flunk skrev: Det er vel et spørgsmål om at sætte et relæ på?
helt enig... men hvordan det skal løses... er uden for min viden...pt
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Senest aktiv: 12 nov 2024 11:01
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af Claus Birth »
Man skal gøre således at der er alarm, så måles spændingen, ( hvor mange volt ) så man kender relæets spolespænding. Som flunk skriver bruger man udgangen fra fyret til at aktivere et relæ der kan over føre det signal man ønsker over så lang afstand det måtte ønskes.
Hilsen
Claus Birth :great:
Selvgjort er ofte velgjort.
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
Senest aktiv: i går 19:44
Areal: 180
Brændsel: Genfa 8mm
Årligt forbrug: ca. 6t
Geografisk sted: Hjerm
Indlæg af Jobak »
Fra manual
Alarm - Potentialefri udgang - maks 24 Volt - 3 Amp
Med venlig hilsen
Jobak
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Senest aktiv: 01 feb 2023 23:20
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Indlæg af Julehund »
sakset fra manualen!!
Alarm - Potentialefri udgang maks 24 Volt - 3 Amp
det vil sige du skal ha et "arbejds relæ"(max 24v) og en strømforsyning for do.. (hvis du vil ha det lavet det om til 230v) ellers er det bare at finde en lille lampe/lydgiver til 12 el. 24v og en strømforsyning der passer til!
maw1
16
Tilmeldt: 07 okt 2008 08:06
Senest aktiv: 19 mar 2020 19:13
Mit fyr: Baxi multiheat 1,5
Areal: Ca. 300m2
Fremviser gerne i postnummer: 5540
Dagligt forbrug: 20-35 kilo
Årligt forbrug: 8 - 10
Indlæg af maw1 »
Ville det ikke være muligt bare at forlænge kablet fra den org. alarm og så ind i huset ?
