Baxi eller Roth solvarme kombi system
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
paul oneill
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 26 aug 2007 13:42
Mit fyr: baxi 1,5
Areal: 230
Dagligt forbrug: efter år 13kg.
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: slangerup
Indlæg af paul oneill »
Jeg har en baxi 1.5 pillefyr. Jeg er i gang med at undersøge lidt om solvarme,
er der nogen som har erfarring med overnævnt anlæg.
Efter hvad jeg kan se vil det nemt løbe op i en pris på ca. 40000kr. uden montering. ( det er mange piller) :oops:
Paul
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 2 gange
Re: Baxi eller Roth solvarme kombi system
Indlæg af Claus Birth »
Hej Paul!
Jegt har ikke erfaring med Baxi-solvarme men fik det vist på energidagen i Roskilde. Det er ikke billigt men virker som god kvalitet og en smart styring som jeg faldt for uden at komme med detaljer.
Hilsen
Claus Birth :great:
Selvgjort er ofte velgjort.
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Indlæg af Ole S. »
Når du allerede fyrer med piller, tror jeg aldrig du får investeringen tjent hjem. Det kan vel heller ikke bruges i de helt kolde vintermåneder, så der skal Baxien jo køre alligevel. Den smule piller der bruges til det varme vand om sommeren, er jo ikke noget der batter i en ny investering af solvarme.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
paul oneill
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Mit fyr: baxi 1,5
Areal: 230
hej
Nej det har du ret i , men jeg er vvs motør og ka lige at lege lidt med det . så ka jeg få det til et lidt andet pris.
Jeg kører ikke med min Baxi om sommeren. det gider, jeg ikke jeg kører på EL. og det er for dyrt :shock:
Paul
kmathiesen
Tilmeldt: 11 feb 2008 12:31
Mit fyr: Baxi 1.5
Areal: 225
Brændsel: barlinek træpiller
Årligt forbrug: 5,0
Geografisk sted: Vrigsted
Indlæg af kmathiesen »
Hej . Jeg har en Baxi 1,5 og et solvarmeanlæg, som blev monteret inden Baxi`en. Systemet virker faktisk godt og fyret er slukket ca. 4-4½ mdr om året. I går formiddags ved -2gr lavede den da 60 gr varmt vand i 4 timer . Prisen på herligheden ligger på 25000,- da nogle af delene var brugte. mvh Kmathiesen.
Falck
Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 230 i 1 plan
Årligt forbrug: 6000 kg
Geografisk sted: Ødsted
Indlæg af Falck »
Om det skal hede Root, Baxi, Q-pro, vvs-eksperten, vvs-grossisten, eller hva f.. det nu kan hedde er kun et spørgsmål om hvor mange penge du vil investere.
Varmtvands beholderne er for baxis vedkomne Huch og de kommer også i nogle at de andres sæt, kobberrøret, tja der er nok heller ingen forskel her.
Om du så vil vælge en pladefanger som baxi køre med eller "de nye" vacuum rørfangere kommer and på hvad du ønsker af dit anlæg. En plade fanger har en kortere periode, men varmere, mens en vacuum starter før og slutter senere men bliver ikke helt så varm midt i juli.
Alt i alt med et komplet solvarme anlæg til de ca 25000 med moms, fittings rør mm, holdt op imod at du bruger el i ca de 4 måneder hvor solvarmen den kan gøre det selv, vil du, hvis i er en almindelig dansk standart familie, på 2 + 2, kunne forrente anlæget på ikke 5 år men nemt på 10 år.
Men som en skrev oppe i toppen af tråden, holder man investeringen op imod piller hvor kw prisen er omkring 40-50 øre så kommer den ikke til at forrente sigselv i de næste rigtig mange år. Regner man med olie er kw prisen ca. 1k.r og på el er den ca 2.
Der er så en lille bonus ved solvarme/træpiller, du slipper for at fyre i 4 måneder, ingen rensning, ingen påfyldning eller lignende.....
Jan Falck
Scottedoktor.dk
VVS Eksperten, Hedensted
paul oneill
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Mit fyr: baxi 1,5
Areal: 230
tak for de gode råd
Paul
Tilbage til "Solvarme"
