Min forholdsvise nye KL15 har kørt som den skulle, ingen problemer, alt var godt. For et par dage siden kunne den pludselig ikke komme over 55 grader, og det resulterer så i at den stopper hele tiden. Den kører med samme indstillinger og samme piller som før. Intet er ændret.
Er der mon nogen der har en idé om hvad der sker?
Flemming
Fyringsproblem
- Tilmeldt: 22 nov 2008 20:31
- Mit fyr: Kl2 15kw
- Areal: 220
- Årligt forbrug: 8
- Geografisk sted: Kolding
- 18
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Re: Fyringsproblem
Hvorfor stopper den?? Kører den ikke fuld hammer for at holde temp oppe??
Hvordan ser det ud med rensning af kedel? Er der evt nogle luftdyser der kan være tilstoppet??
Nu er der jo blevet koldere, og den skal til at yde noget mere, måske du skal ha ændret indstillinger.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- Mit fyr: Kl2 15kw
- Areal: 220
- Årligt forbrug: 8
Re: Fyringsproblem
Jeg kan ikke sige dig hvorfor den stopper. Den kører for fuld damp, jeg har lige renset kedlen, alle luftdyser er rene. Du har ret i at det er blevet koldere, men jeg har prøvet med nogle justeringer i instillingerne, men lige meget hvad jeg ændre vil den ikke.
- 18
Re: Fyringsproblem
Får den noget at leve af, er der piller nok i bålet?? Grunden til jeg spørger, er at der måske kan være et fremmedlegeme i snegl.
- Mit fyr: Kl2 15kw
- Areal: 220
- Årligt forbrug: 8
- Mit fyr: Kl2 15kw
- Areal: 220
- Årligt forbrug: 8
Re: Fyringsproblem
Der skulle være piller nok. De står i en blød bue op. Fremmedlegeme? Det kan vel ikke blive i sneglen. Den må jo komme ud på et tidspunkt?
- Stoker VII
- Tilmeldt: 31 dec 2007 00:50
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 02 sep 2007 22:36
- Mit fyr: PT Woody DOR ellers KSM
- Areal: 162
- Geografisk sted: Nyk Mors
Re: Fyringsproblem
Sluk styringen og hold 3 knapper inde samtidig, dem i begge sider og den i midten, hold dem inde indtil der står c1, tryk så på p til der står c3 den er sat til 20 hæv den til 60, du kan læse i manualen hva det betyder
Kristian Poulsen
http://www.stokerservice.dk
info@stokerservice.dk
- Stoker VII
Re: Fyringsproblem
Eller først se om U0 står til 55 gør den det skal den hæves.Stokerservice skrev:Sluk styringen og hold 3 knapper inde samtidig, dem i begge sider og den i midten, hold dem inde indtil der står c1, tryk så på p til der står c3 den er sat til 20 hæv den til 60, du kan læse i manualen hva det betyder
