indstilling af min KL2-combi 15kw
pillemik
Tilmeldt: 22 nov 2008 19:03
Mit fyr: kl2 combi 15kw
Areal: 160 m2
Dagligt forbrug: 40 kg ?
Geografisk sted: 9520 Skørping
Indlæg af pillemik »
hejsa er ny i dette forum, men er den lykkelige ejer af et ny indkøbt stokerfyr KL2 combi 15kw :lol: , jeg har rodet lidt med indstillingerne, men syntes ikke det kører optimalt og noget stort forbrug, så lige et par spørgsmål den mest perfekte røggastemperatur jeg har prøvet at køre med 70-80 grader men syntes den ryger meget i kedlen så kører nu omkring 120 grader som fungerer bedre da det er en lille 155mm isokerne skorsten på 5m som står lidt i læ ( så ikke det store træk når den er kold)
huset er på 160kwm isoleret men ikke 100% fordelt på 2 etager så et forbrug på 40- 45 kg er nok i overkanten
er der nogen som har en lignende kedel som har nogle gode ideer til indstillingerne?
den plade som sider på siden af blæseren til at justere mængden med, hvor meget har i den åben?
er det ikke bedre at ha større mængde luft og lavere omdrejninger på blæseren?
Michael
Nordjylland
Michael H. Jensen
KL2 Combi 15kw
Rigtige mænd bruger stoker
mounti
Tilmeldt: 06 jan 2007 11:22
Mit fyr: kl combi 15med woody brænder på 16 kw
Areal: 162+35
Dagligt forbrug: 20-32 kg
Årligt forbrug: cirka 6 tons
Geografisk sted: østjyland 8970
Re: indstilling af min KL2-combi 15kw
Indlæg af mounti »
lyder som den brugermeget . har det samme fyr men ik den nye 2r,jeg bruger cirka 16 kilo om dagen min røg temp ligger på 100-110
kedel sat til 70gr,5sec inføring,33sec pause,10 pause tid,10 sec efter blæs, min træk ragulator står på 15pa . luft spælp open nok lige 3- mm
men det er løbne det virker med de piller jeg har køre lige nu 8-10min pause 3-4 skruger jeg længer ned køre den ik særligt godt.
men du kan nok ik regne med mine instillinger...mit hus er rimligt godt isolert...
KimW
Tilmeldt: 31 dec 2007 00:50
Indlæg af KimW »
Prøv at skriv dine indstillinger
pillemik
Areal: 160 m2
hejsa igen
lige nogle indstillinger
P01--65 grader
p02--8 sekunder
p03--20 sekunder
p04--30 minutter
p05--30%
luftspjæld er ca. 1cm åbent
røggas 120 grader
bunden af brændepunktet er ca. ud for luftdysserne så det skulle være ok
Michael H. Jensen
KL2 Combi 15kw
KimW
Indlæg af KimW »
Har du sat de nederste sten op i 'pille position"?
Den nederste indstilling er til korn osv, og så ryger der rimelig mange piller igennem.
pillemik
Areal: 160 m2
ja de sat op i øverste men der er 3 sten med 2 små og 1 dobbelt så stor, jeg har sat de 2 små i de dækker det stykke som det er holder til, så der er ca 5-7 cm åbent i begge ender??? tror den store er til at lægge over brænde hovedet når man fyrer med træ??
er det rigtigt tænkt :-S er lidt for dårlig manual når man skal samle skidtet selv
Michael H. Jensen
KL2 Combi 15kw
pillemik
Areal: 160 m2
hmm man skal selvfølgelig læse "alt" i manualen, den sidste store sten fandt jeg ud af skal sidde under loftet i det øverste fyrrum, så nu steg røggas til 200 grader, ved ikke lige hvorfor, når man nu vender røgen en ekstra gang, men må være fordi man øger hastigheden på røgen!
Michael H. Jensen
KL2 Combi 15kw
KimW
Indlæg af KimW »
og de små sten skal sidde i de øverste beslag over herden, helt oppe ved rørene
pillemik
Areal: 160 m2
hej Kim
ja det var ikke de små sten som var problemet, det var den store som jeg ikke havde fået placeret rigtigt, jeg havde ikke set der var en holder i det øverste brandkammer,
har du ikke 3 sten i din kl?
Michael H. Jensen
KL2 Combi 15kw
KimW
Indlæg af KimW »
yep, der er 3 sten. én øverst og 2 nederst.
Tilbage til "Kl Stoker"
