Uisoleret røgrør
Michael Poulsen
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 20 dec 2006 17:47
Senest aktiv: 05 okt 2011 02:08
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 210
Fremviser gerne i postnummer: 4262
Dagligt forbrug: 16 kg
Årligt forbrug: 7-8 tons
Geografisk sted: Verdens nagle
Uisoleret røgrør
Indlæg af Michael Poulsen »
Hej alle sammen,hvad betyder det for lille baximus
at hun har røgrør der ikke er isoleret,
120cm lodret-180cm vandret.
Jeg ved godt det ikke er så godt med hensyn til kondes :|
men hvad med ydevne og udnyttelsesgrad :?: :?:
Senest aktiv: i dag 16:42
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Re: Uisoleret røgrør
Indlæg af thy »
Michael Poulsen skrev:Hej alle sammen,hvad betyder det for lille baximus
det er grundlægende for at få en bedre skorstens temp... løbe sod skorsten skal helst være:som erfaringsmæssigt skal være mindst 60 °C, for at undgå kondense-ring/løbesod målt 50 cm fra toppen af skorstenen
det giver også bedre træk i skorstener når den er varm..
har du 120cm lodret op af kedlen kan konsendensvandet løbe ned og tære kedlen...
jeg fandt nogle rørskåle på nettet til 84kr per meter lige til at sætte på røret det tog konsendensen med det samme har ca 210cm røgrør...
med isoleringen kører jeg med alle turbolatore...
det gir den bedste udnyttelse..
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
mener faktisk også der bliver mindre aske det er nok fordi det helt fine ryger helevejen op og ud gennem skorsten
Senest aktiv: i dag 18:46
Har takket: 142 gange
Blevet takket: 149 gange
Indlæg af Ulrik »
En trækstabilisator vil også være med til at afhjælpe kondens.
Derudover vil den give et mindre forbrug.
Det står efterhånden også i alle manualer at det anbefales. Det gør i hvert fald i Scottens og Benekovens.
Hvad siger Baxis?
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
har ikke en i nu... Det anbefales ikke direkte i baxi manualen....
Jeg har ikke engang i de dage hvor det stormede observeret at det gav anderledes forbrænding. har dog snakket med anden baxi mand der sparede ca 10-20% men det kommer jo an på de lokale forhold.
Jeg har ny isokern 20cm lysning 510 i højde...
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
har manual til pc... hvis det har nogen interesse...
Michael Poulsen
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 210
Først tak for responsen. :santa:
men skulle man ikke mene at når man har en god røgtmp
ca 170-180 at det bliver til damp og forsvinder
det er jo også rart med lidt varme i rummet,
Hilsen Mic.
Baxi 1,5 opvarmer 170 kvm gulvvarme+40kvm med radiator+110l vvb
PILLEVARME ER GOD VARME
Indlæg af Ulrik »
Michael Poulsen skrev:Først tak for responsen. :santa:
Røgtemp. er i hvert fald ikke for lav!
Derimod synes jeg den er for høj - især når man tænker på at det nærmest ikke er koldt endnu.
Gad vide hvad din røgtemp stiger til når det begynder at fryse?
Thy har nok svaret på hvad nu kan gøre for at få røgtemp lidt længere ned.
Der er ingen grund til at fyre for fuglene.
Michael Poulsen
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 210
Ulrik skrev: Røgtemp. er i hvert fald ikke for lav!
tempen er røgrør på kedlen
Hilsen Mic.
Michael Poulsen
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 210
eller sagt på en anden måde,jeg har ikke høj skorstens temp
sådan set lig nul,ikke misforstå
Hilsen Mic.
