Opstart Baxi 1,5 uden Iltstyring
Anders G
Tilmeldt: 03 dec 2007 20:17
Senest aktiv: 03 mar 2025 12:46
Mit fyr: Baxi MH 1.5 /350 ltr. u. ilt
Areal: 250 m2 i 2 plan
Brændsel: 8mm Træpiller svenske
Dagligt forbrug: ca 20-25 kg
Årligt forbrug: 5,5 tons
Geografisk sted: Næstved
Blevet takket: 3 gange
Indlæg af Anders G »
Så fik jeg endelig gang i min nye Baxi 1,5 uden iltstyring i weekenden. Den har kørt upåklageligt, men jeg køre pt. udelukkende med fabriksindstillingerne.
Kan jeg benytte vejledningen fra Thys iltstyring til at ændre i fabriksindstillingerne, eller er der andre fif der skal følges når jeg køre uden ilt. Jeg ved godt det er lige tidligt nok at begynde at ændre noget da den lige skal have lov at komme ok igang. Men jeg "forbereder" mig bare lidt. Er jo blevet helt hook på det sjov efter at have pløjet alle de glimrende indlæg herinde igennem. :) Anders
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
Senest aktiv: i går 19:44
Areal: 180
Brændsel: Genfa 8mm
Årligt forbrug: ca. 6t
Geografisk sted: Hjerm
Blevet takket: 2 gange
Re: Opstart Baxi 1,5 uden Iltstyring
Indlæg af Jobak »
Anders G skrev:Så fik jeg endelig gang i min nye Baxi 1,5 uden iltstyring i weekenden. Den har kørt upåklageligt, men jeg køre pt. udelukkende med fabriksindstillingerne.
Hej, og tillykke med fyret.
Jeg tror Thy's er indstillinger hvis du har iltstyr på. Jeg ved ikke om han andetsteds har indstillinger til Baxi uden ilstyr.
Jeg syntes da du "lige så stille" skal begynde at nedsætte snegletiden og justere lidt på tid mellem indkøring.
Kortere snegletid er selvfølgelig lig med oftere indkøring. Du kan også derved sænke luften lidt.
Du får en bedre forbrænding hvis du indfører oftere og i mindre doser.
Du får lige mine indstillinger her, men det er ikke sikkert de er helt OK på din..
Høj:
1,1 sek indføring
29 sek mellem indføring
luft: 28
Lav:
0,7 sek indføring
41 sek mellem indføring
luft: 21
Pause: 4 min.
P03 (blæs ved pausefyring - dem er der heldigvis ikke ingen af her i vintertiden)
Husk endelig at "driftformskanppen" ikke må lyse (den imellem Menu og +- knapperne)
Hvad med trækstabilisator har du sådan en på skorstenen? Det er vigtigt tror jeg.
Claus plejer også at have nogle goe tips og tricks!!
Go "makken" med indstillingerne :lol:
Med venlig hilsen
Jobak
Anders G
OK, er det korrekt at snegletid justeres i Installationsmenuen, og luft justers ude af menuerne. Ja jeg har trækstabiliasator og shunt retur stillet på 65. Alt skulle være efter foreskrifterne. Anders
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Areal: 180
Brændsel: Genfa 8mm
Indlæg af Jobak »
Anders G skrev:OK, er det korrekt at snegletid justeres i Installationsmenuen, og luft justers ude af menuerne. Ja jeg har trækstabiliasator og shunt retur stillet på 65. Alt skulle være efter foreskrifterne. Anders
Jeps. Luft + tid mellem indføring
:great:
Med venlig hilsen
Jobak
Anders G
Nu har jeg kørt med fyret i 10 dage og har leget lidt med indstilingerne.
Men nu oplever jeg at den køre mere på høj ydelse end på lav. Hvad skal jeg så stille anderledes? Er også i tvivl om hvor tæt bålet må komme på sneglen.
H 1,3 snegl 28 sec og luft 30 %
L 0,9 snegl 35 sec og luft 19%
Røgtemp er ca 120 gr. og Asken er som lys kaffegrums. Dagforbrug ca. 25-30 kg.
mvh. Anders :?
