Hej!
Jeg har en kammerat som har en baxi multi heat 1,5-350. Er der nogen der har erfaring med at fyre med savsmuld og spåner i sådan en?
Ifølge Baxi kan man ikke få en omrører til 1,5`eren, men man kunne vel lave en selv, og så en lille motor til at trække den, og en styring med et par timere uafhængig af Baxi`ens styring? Er der nogen der evt. kunne tage nogle billeder af deres omrører(til multi-heat 2,5), så kunne det være en stor hjælp
Håber på nogle gode ideer
mvh thoken
Solcelleanlæg: 5,85 kw, med 2x3kw KLNE invertere. http://stokercloud.dk/dev/thoken.html
Baxis omrøre er bare et tandhjul der stå lodret midt i magasinet og bliver trukket af sneglen så det er der ikke det stor trylleri i, et lille regnestykke og en time med skærebrænder og vinkelsliber, og en aksel og et par lejer med hus så er den i vinkel, og evt et par stykker kraftig stålwire til at sætte igennem og slæbe i siderne.
jeg har selv lavet mine dog ligger de i bunden og der er 2 tandhjul.
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
jeg har prøvet at fyre med savsmuld og spåner i min baxi 25 med omrører,det var totalt kaos og gik op i hat og briller,
uanset hvorgodt din omrører virker, vil der altid dannes "bro" i en kvadratisk tank.
den eneste måde du kan brænde savsmuld af på er at blande det med træpiller 50/50.mr
en hold meget godt øje med fyret da det meget nemt brænder tilbage,det skal være 100%tæt og i orden
hejsa
Jeg vil gerne fraråde at fyre med savsmuld/ høvlspåner m.m.
Har tidligere forsøgt med ovennævnte .
Der er efter egen erfaring, stor mulighed for tilbagebrænding pga. det store luft indhold i materialet.
Dels at brændværdi i forhold til mængde alt for lille.
Normalt forbrug pr. døgn i vinter halvår ca. 20- ? kg. træpiller.
savsmuld vejer max. 5kg pr. 100 ltr.
Nb. incl min 50 ltr luft.
forbrug i vinterhalvår bliver som absolut min 400 ltr. pr. døgn.
Hvem søren gider at fylde sin silo med en krudt tønde.
Det kan forøvrigt ved tilbagebrand give forbrændte øjenbryn m.m.
med venlig hilsen
Toreben
Som BrianB skriver har jeg så åbenbart gjort det umulige i 4 - 5 år. Årsforbrug 31MWh vist ca. 4100L olie ud af min pung skal der omkring 2800 kr. så er der også til timelønnen for det ekstra arbejde. Sidste tilbagebrand er for over tre år siden, så det med sikkerheden holder nok ikke lige.
Min vægt fylde er ca. 117kg. pr m2, har lige været med i noget forsøg med mini flis med vægtfylde på 178kg. pr. m2. det er nok bedst i stoker med kantet stokerrør, for at undgå kile effekt mellem snegl og rør.
Glædelig jul
Hejsa
Det var bestemt ikke for at nedgøre tidligere indlæg, det var blot for at give mine tidligere erfaringer ved det gamle stokeranlæg videre til alle brugere af dette forum.
Jeg har fyret med alt, lige fra ristet løg/slibestøv fra møbelfabrik/nedfaldne blade(om efteråret) der er bladene joo næsten tørre, men er helvedes svære at fange!! ellers falder de vel ikke af træerne? , det er rigtig billigt, meeen sikke dog et job , ingen vægtfylde/brændværdi.
Næ - hvis man fyre med brændsel med lav vægtfylde skal man værer ekstra obs på tilbagebrand/røggas, samt at fyret kræver dagligt tilsyn - så kan man vel vælge derudfra - jeg skrottede det gamle - er længe tjent ind - indstallerede en baxi 2,5 - 600f i 2006 - kører med lidt knust møbelaffald i sommerhavlåret iblandet nogle piller i vinterhalvåret.
mvh
Torben
Hej, har prøvet at fyre småkager og træpiller 50/50 . Disse var godt nok til export, ved ikke om der er mere smør i dem , men det brændte fint. Daglig forbrug ca 16kg, 8af hver.Dette var bare lidt info , håber ikke jeg forstyrrede jeres tråd.
