el instalation i hus
kenneth baunsgaard
Tilmeldt: 17 jun 2008 22:00
Mit fyr: bio18 på 24kw herculas kedel, røgvender
Areal: hus 85m2+48m2 kælder
Brændsel: flex heat
Dagligt forbrug: ca 9,3 kg pr d 1/10
Årligt forbrug: vides ikke endnu
Geografisk sted: brædstrup
Indlæg af kenneth baunsgaard »
Har i sommers fået skiftet min måler og gruppetavle til noget nyt, har først lige fået regningen i går på 8700 kr og den aftalte pris var ca 4500 + moms, havde så lige afmonteret låget på gruppe tavlen og ser at alle kabler som går ind i tavlen ikke er fastgjort samt sømmet op af vægen,[ er det ikke ulovligt] håber at der er en elektriker som kan svare på dette. angående prisen er det jo bare en læresteg [ altid på et tilbud på skrift ] :evil:
Brian B
Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
Brændsel: RW
Årligt forbrug: 8 ton
Geografisk sted: Aabybro
Re: el instalation i hus
Indlæg af Brian B »
Jeg er temmelig sikker på at kablerne skal være aflastede så det lyder som noget fusk du har fået lavet..
ellers en rimelig lang kredit din elektrikker giver....
men så er det godt du ikke har betalt endnu.
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Indlæg af Ole S. »
Du skal selvfølgelig vente med at betale indtil du har snakket med ham ang. differencen på det aftalte og den faktiske regning. Så kan i måske mødet et sted omkring midten. Har du først betalt, kan du glemme alt om evt. nedslag i regning.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
kenneth baunsgaard
Brændsel: flex heat
Har kun snakket med ham i telefonen i morges, men regner med at aflægge ham et besøg, hvor jeg har nogle billeder af instalationen med, da jeg mener at det er en delvis ommer, [ som jeg dog godt kunde leve med hvis den aftalte pris havde holdt ] Han påstår at det er fordi at han ikke trode at der skulle ny måler op, men det jo lidt underligt at han så ikke siger noget for han fjernede jo måleren den første dag han var der.
jni
Tilmeldt: 15 jul 2008 15:30
Mit fyr: woody / OPOP418
Areal: 135+70
Dagligt forbrug: 35 kg
Årligt forbrug: 6-8 tons
Geografisk sted: skælskør
Indlæg af jni »
eller evt true med at melde ham til elektrisitetsrådet, 10% af alle installationer skal udtages til kontrol, hvis de fik et billede af instalationen kunne det jo blive din. Hvis arbejdet ikke er udført efter foreskrifterne kan han få taget autoritationen. (naturligt vis ikke ved første fejl han laver)
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Indlæg af Julehund »
i bygningshulrum skal kabler ikke fastgøres! kabler og jordleder skal opmærkes og installationen skal testes! resultatet skal opbevares til kvalitets-sikring (sks)!
kom bare an, har fornyligt været på kursus i stærkstrøms bekendtgørrelsen!
træls med prisen, men oftes løber et muntlig "tilbud" (ca pris) af h-t!! der kan opstå problemer under en tavle udskiftning! (fx. mere tid til dokumentation)
kenneth baunsgaard
Brændsel: flex heat
øhh test. jeg kunde jo selv prøve at se hvad div auto sikringer var til, så ville han skrive med dynomoen på dem dagen efter[ som så blev til en måned ] Tavlen sidder på vægen fra køkkenet og ind mod soveværelset, og er monteret uden på vægen. Hovedkablet kommer fra lofttet, og fastgjort 2 steder [ ok] alle andre ledninger er trukket ud af siden 5 stk mod kælder og resten op mod loftet. Har selv monteret en stor kabelkanal mod gulvet hvor alle ledninger til kælderen går [ også ok ] men de ledninger som går mod loft er ikke fastgjort, og el skabet er sat så tæt på vægen at man ikke kan montere en kabelkanal
Julehund
Areal: 145
Brændsel: EL
det der er s.... ikke iorden, det ligner noget en h1 lærling har klasket op!!! hvis det var en af "mine" lærlinge der havde sat den op, kom de sgu til at lave det hele om, incl. kanal fra gulv til loft!!!
det er en skam der findes klamhugger som dem du har haft besøg af! :x
(mvh elektrikeren)
kenneth baunsgaard
Brændsel: flex heat
det skal for god ordens¨skyld siges at de øverste samle dåser er en del af den gamle instalation, denne vil dog blive fjernet når jeg skal til at bygge viderer på huset. en ting er at det ligner lort, men er det lovligt, tænker på hvis der evt opstår brand i tavlen og forsikringen skynder at det er fejlinstaleret, så kan jeg vel stikke min kvitering fra elektrikeren op hvor solen aldrig skinder, da den ikke er meget vær, eller hvordan er det
Troldmand.
Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
Har takket: 132 gange
Blevet takket: 141 gange
Indlæg af Troldmand. »
Sig mig lige ... har han koblet jord og nul sammen i samme klemme på anden nederst billede???? Sådan cirka midt i billedet.
