Stedet hvor alt til stokeren diskuteres. Deltag i debatten og få svar på dine spørgsmål
Spring til indhold
Du har deaktiveret javascript og dermed vores annoncer!Hvorfor det ikke er en god ide, kan du se mere om her:Blokering af Annoncer
Indlæg af svsommer » 29 nov 2008 19:30
Indlæg af svsommer » 30 nov 2008 12:13
Indlæg af Troldmand. » 30 nov 2008 13:29
svsommer skrev:Hej Så er første indkørings fase overstået Efter 24 timer er mine indstillinger følgerne Kombi nej Kedeltemp 60G Røgtempmin 60G -----------------------------ca 40 Røgtempmax 200G Brændsel 4,5 -------------------------- ca 3 Tændbrændsel 16 Montør Brændselmin 10% Sneglmax 15% -------------------------------ca 22 - 25 Luftminimum 5% Luftmaximum 100% --------------------------Ca 22 Rampetid 0% -------------------------------1 Tændluft 15% Resten uændret ------------------------------------------------------- Det er sådan de fleste multi'er kører... -------------------------------------------------------- Og min brændselsmængde ved 100% er 2,5kg Kedlen har ligget de sidste timer konstant på følgerne Drift ydelse 43% Kedltemp 63G Røgtemp 125-130G Ude temp 2-5g vind stille overskyet rimeligt godt isoleret hus fra 1945 med nye vinduer og døre Så forslag til fin tuning modtages med glæde.
Indlæg af svsommer » 30 nov 2008 13:44
Indlæg af Theil » 30 nov 2008 14:18
Indlæg af svsommer » 30 nov 2008 14:24
Theil skrev:Svsommer: din røg temp min. skal være højere end dit kedelsetpunkt. ellers risikere du at fyret ikke tænder igen efter stop. Typisk 10-15 grader højere Røg temp på din kedel bliver aldrig lavere end din faktiske kedel temp.
Indlæg af Troldmand. » 30 nov 2008 14:36
svsommer skrev: det er hermed ændret
Indlæg af svsommer » 30 nov 2008 14:47
Troldmand. skrev: Nej - Røg min. skal ned på ca 40 for kommer røg ned under 70 grader som foreslået, slukker fyret helt. Det tror simpelthen det er gået ud. Ligeledes bliver der problemer med opstart, røg minimum setpunkt skal røg temp ved opstart forbi, inden styringen fornemmer, der er ild i fyret, og det når den ikke ved et min. setpunkt på 70 grader.
Indlæg af svsommer » 30 nov 2008 14:58
Indlæg af Troldmand. » 30 nov 2008 15:23
svsommer skrev:Hvis nu jeg vil juster brændsel mængden ned er det så brændsel ved 100% der skal justeres Ændre det ændre ikke luft mængden ved 100% ydelse?
Tilbage til "Andre Pillefyr"
