Scotte-Woody 16 KW fyr med Opol 418 kedel.
Husk venligst at angive anlægstype i overskriften
- Tilmeldt: 28 nov 2008 22:03
- Mit fyr: Scotte-Woody fyr med Opol kedel
- Areal: 125 m2
- Brændsel: Træpiller fra DLG
- Dagligt forbrug: 4 kg dg. i okt
- Årligt forbrug: Forventet 4 tons
- Geografisk sted: Dalmose
Hejsa alle i nysgerrige
Her har I lidt billeder af vores nyinstalleret fyr . Det blev startet op den 4 nov, og i indtil i dag har det genemsnitlige forbrug været på 14 kg i døgnet. Opvarmer 84 m2 , men ikke varmt vand, det klarer en elvandvarmer med 3 kw pr. døgn. Omkring jul skal anlæget til at opvarme 125 m2, der får jeg nemlig færdigbygget min 1. sal..
Har før opvarmet huset med brændeovn , ca 5 rm + ca 600 liter olie, så jeg forventer ikke den store besparelse , MEN , komforten ved at have ensartet varme i alle rum, uden træk, og svede ihjel i stuen ved brændeovnen, og ingen optænding og kulde om morgen , eller ved hjemkomst fra arbejde , DET ER LÆKKERT
Jeg har købt 2100 kg piller, tjekkiske, i første omgang fra Lundemøllen ved Fuglebjerg, 70 sække af 15 kg på hver palle, dvs 1050 kg, ialt 5200 med levering for 2100 kg, ikke billigt , og brændeværdien er kun 4200, opløses ikke særligt hurtigt i vand, men de er lyse , nemme at knække, uden nævneværdig smul, og udmiddelbart synes jeg ikke forbruget er stort, og sneglen og fyret virker som de kører upåklageligt med dem.
Med varme hilsner fra Frank
Senest rettet af Tandrup 29 nov 2008 22:15, rettet i alt 7 gange.
Mvh. Frank Tandrup
- Stoker VII
- Tilmeldt: 08 jul 2008 20:01
- Mit fyr: Scotte 16 Kw på opop 418
- Areal: 200 m2 + 45 m2
- Brændsel: Barlinek ecopellets 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 7800
- Dagligt forbrug: ca 20 kg i nov
- Årligt forbrug: ca. 7
- Geografisk sted: Lyby, Skive
Re: Scotte-Woody 16 KW fyr med Opol 418 kedel.
Hvor er billederne?
- Areal: 125 m2
De er ved at uploade nu, men der går vel ligt tid før de er på..
Mvh. Frank Tandrup
- Stoker IV
- Tilmeldt: 09 sep 2008 21:56
- Mit fyr: Woody 16 KW på Roca
- Geografisk sted: Jorden, Shell-land, Køge
Det den mindste silo jeg har set
Hvorfor trækker fyret ikke varmt vand?
Hygge Ulrich
- Ole S.
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Flot opstilling.
Kan du så få den vvb koblet på fyret, der er penge at tjene.
Flot opstilling.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- Areal: 125 m2
Hej Ulrich. Det er fordi jeg har en 30 liters elvandvarmer , og den kan jeg se på forbruget kun bruger 3 kw i døgnet , dvs. 6 kr strøm , og jeg tror ikke det bliver billigere hvis fyret skal varme forbrugsvandet op, men måske jeg aligevel tilslutter en 6o l combibeholder , 30 liter er nu for lidt .Ulrich-307Hdi skrev:Det den mindste silo jeg har set
Hilsen Frank
Mvh. Frank Tandrup
- Areal: 125 m2
Hejsa Ole.Ole S. skrev:Hej
Flot opstilling.
Øh er ikke lige klar over hvad en vvb er, en varmvandsbeholder måske , og bliver det billigere end de 6 kr jeg bruger på strøm til min el vandsvarmer om dagen..
Hilsen Frank
Mvh. Frank Tandrup
- MichaelK
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 334 gange
- Blevet takket: 333 gange
I følge mine oplysninger kan du , med træpiller, lave varmt vand for 1,50 - 2,00 kr./pr. dag (Beregnet ud fra de 3 KW).Tandrup skrev:
....og bliver det billigere end de 6 kr jeg bruger på strøm til min el vandsvarmer om dagen..
Hilsen Frank
På årsbasis ser regnestykket rigtigt godt ud:
Nuværende (6 gange 365) = 2190,-
Træpiller (1,75 gange 365) = 638,-
Altså en besparelse på 1552,-
Citat: Mark Twain
- Lau
- Stoker XII
- Tilmeldt: 16 sep 2007 16:39
- Mit fyr: MGM Junior
- Areal: 135 rimelig iso.
- Fremviser gerne i postnummer: 6621
- Årligt forbrug: 3600 kg
- Geografisk sted: Vejen (",)
- Har takket: 23 gange
- Blevet takket: 14 gange
Ohøj! Jeg spørger lige lidt dumt her (",)
Dine rør, de er så fine og sorte - er de malet?
"PIMP MY BOILER-ROOM" Ser godt ud.
- Stoker IV
- Tilmeldt: 26 aug 2008 11:37
- Mit fyr: Reka HKRST 10
- Areal: 146
- Brændsel: Helst det er er gratis
- Fremviser gerne i postnummer: 9240
- Årligt forbrug: Ukendt
- Geografisk sted: Nibe
Det ser godtnok ud til de er blevet. Hvorfor forstår jeg ikke det er ligemeget hvad farve de har der skal jo isoleres omkring dem.
