Korn i multiheat 1,5
martinhs
Tilmeldt: 29 nov 2008 00:16
Senest aktiv: 03 feb 2015 21:29
Mit fyr: Baxi Multi 1,5 350l
Brændsel: Barlinek 8mm
Geografisk sted: Østjylland
Indlæg af martinhs »
Nu sidder jeg lige og kigger lidt på brændselspriser, og ser at korn kan fås til 95kr/100kg.
Det er jo næsten halv pris i forhold til piller... :shock:
Hvordan er det med fyring med korn i Baxi Multiheat 1,5?? Skal der bare en skefuld kalk/kridt i hver gang man fylder magasinet??
Brændværdi??
/Martin, Horsens
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Senest aktiv: 27 feb 2023 12:35
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Korn i multiheat 1,5
Indlæg af Flunk »
Brændværdier findes på Videncenter for Halm og Flisfyring
Videnblad nr. 155
http://www.videncenter.dk/videnblade-dok/vb-155.htm
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Senest aktiv: 12 nov 2024 11:01
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af Claus Birth »
Hej Martinhs!
Man siger at 2kg. træpiller svarer til 1l. olie, 2,5kg. korn svare ligeledes til 1l. olie.
Prisen for korn er lavere end piller, der er dog forbundet lidt "ulempe" ved fyring med korn.
1. man skal rense sin kedel meget oftere end ved piller.
2. man bør tilsætte kalk for at undgå/minimere slaggedannelse.
3. syreindholdet er større ved afbrænding af korn end ved piller.
Kedlen bliver altså mere belastet på flere måder dog er det ikke nemt at sige om det har større betydning.
Hilsen
Claus Birth :great:
Selvgjort er ofte velgjort.
martinhs
Kan se, at nogle fyrer 50/50 med korn/piller.
Nogle her, som har erfaringer med dette i en Baxi 1,5? - tænker her på om forbrændingen bliver renere ved at der også er piller i blandingen.
Hvordan med tanken?? Er det bare at hælde det sammen og røre lidt??
fissannudella
Senest aktiv: -
Indlæg af fissannudella »
hej martin.
der er megt syre i korn, og brænd kammeret er i alm sort plade. hvis det havde været i rustfri 316 plade havde det ikke gjort så meget, men på lang sigt, så gøre du nok dig selv en bjørne tjeneste, da det sikkert vil tære på din kedel.
din bil er sikkert også sat til at kører på 95 oktan, så er det ikke godt at hælde 92 oktan på for at spare, da det kan give efter tændinger.
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Senest aktiv: 14 aug 2025 12:53
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Indlæg af thoken »
fissannudella skrev:hej martin.
Hej!
Mener altså at "udsatte" dele af brandkammeret i baxi multi-heat er udført i aisi 316l plade(rustfri syrefast). Men der er jo så stadig dele af kedlen,som er alm.
sort plade, og det bliver jo udsat for syre røg fra afbrænding af korn. Baxi er faktisk en af de stokere der er bedst beskyttet mod sur røg. Men derfor er det stadig hård kost for kedlen!
mvh thoken
Senest aktiv: i dag 19:55
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg af thy »
Udsatte dele af fyrboksen er udført af syrefast rustfrit
stål (AISI 316 L). Øvrige
røggasberørte stålplader er 6
mm tykke
taget fra brocure fra baxi
fissannudella
Senest aktiv: -
de udsatte dele i fyret er de 2 løse blæser dele der sidder i bunden, og en over sneglen, og ganske rigtige resten er sort plade, hvis man fyrer men korn kommer der syrer, så virker det sorte jern som en anode, det vil sige at det alm jern vil tærer noget hurtigere end normalt, pga spænning rækkefølgen, og det vil være synd da jeg synes at du har en kanon kedel, der skal holde i mange år. :-)
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
bagvægen og siderne og bunden er rustfast
martinhs
Lyder til at korn er en dum idé....hermed droppet.
/Martin
