Hej alle
jeg er ny her og ved købe en goliat 25 kw, kan den køre på korn eller dur det ikke???
Mvh Diesel
Kørsel med korn på goliat
- Tilmeldt: 02 dec 2008 11:39
- Mit fyr: goliat 25 kw med 3/4 rør tilgang til hus
- Areal: 200 kvm
- Brændsel: træpiller/koks
- Dagligt forbrug: ??
- Årligt forbrug: ???
- Stoker X
- 18
- Tilmeldt: 02 jan 2007 11:26
- Mit fyr: KL 15kw
- Areal: 253+100L VVB
- Brændsel: 8mm træpiller
- Dagligt forbrug: ca 40kg
- Årligt forbrug: ca 10
- Geografisk sted: Halskov v/Skive
Re: Kørsel med korn på goliat
Mener ikke det er det der står på vvs-eksperten - der står koks eller piller.
AgentJensen
AgentJensen
- Areal: 200 kvm
Tror du at det kan eller er det for hårdt ved brændehoved pga syre fra kornet??
- Areal: 200 kvm
er der nogen der kender til ca forbrug af koks/træpiller i goliat 25 kw om året til et gammel hus på ca 190 kvm
- Stoker XV
- 18
- Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
- Mit fyr: MGM 15 Comfort + Passat Atmos m. akku.
- Areal: 275
- Brændsel: Træpiller + brænde i Atmos'en
- Årligt forbrug: 6 t + brænde
- Geografisk sted: Sydvestjylland
- Har takket: 80 gange
- Blevet takket: 67 gange
Tja, hvis du vil have 21-22 grader i alle rum, og isolering ikke er alt for god og termoruder evt er ældre, så kan det sikkert være alt mellem 8 og 15 tons træpiller, måske endda mere.
Mvh Jens
- Areal: 200 kvm
puha lyder dyrt bruger ca 75 liter olie om ugen pt med de temp vi har nu, hjælper det med et bud på hvor meget jeg skal bruge???
- Stoker XV
- 18
- Areal: 275
Jep, en liter olie svarer ca til 2,1 kg træpiller, - så det er jo cirka 160 kg træpiller, men jeg ville nok regne med 2,5 kg træpiller pr liter olie. Det giver lidt margen til, hvis nu udnyttelse i fyret ikke er helt så fantatisk, som sælgeren sagde.
Mvh Jens
- Areal: 200 kvm
regner med at køre med de der nitrokoks der skullle være lidt mere krudt i end i træpiller sker der noget ved og tilsætte lidt spildolie eller soder det helt til så???
- Stoker Pro Engel
- 18
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Om ikke andet så er det ihverttilfælde ulovligt.
Spildolie går ind under affaldsforbrænding, og det må man kun med en meget omfattende røgrensning på sit anlæg. Samt en opholdstid for røggassen på 1100 grader i min 2 sek.
- Tilmeldt: 18 jan 2010 08:19
Hej diesel
Det er da en meget skidt udmelding i disse tider, med miljødebat,og global opvarmning, at du vil tilsætte spildolie... som nævnt er det ulovligt, men det er da også forbundet med en betydelig risiko, fyret er ikke beregnet til dette og hvis det hele skulle futte af tvivler jeg på at din forsikring vil se med milde øjne på din alternative brændselsammensætning. Det er jo ikke kun fordi træpiller er relativ billige, men også fordi det er CO2 neutralt at man fyrer med dem.. eller hva´?
Jeg har forsøgt med med en enkelt pose Nitro koks.. ikke nogen god ide, skidtet satte sig fast og sikkerheds splitten knækkede, men måske har jeg gjort noget forkert ?
Peter
Peter
