kan flis bruges hvis det ikk er for grov???
Noget jeg skal huske ved mont ellers???
Flis på goliat
- Tilmeldt: 02 dec 2008 11:39
- Mit fyr: goliat 25 kw med 3/4 rør tilgang til hus
- Areal: 200 kvm
- Brændsel: træpiller/koks
- Dagligt forbrug: ??
- Årligt forbrug: ???
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Flis på goliat
Du skal have omrører, og du skal være sikker på at sneglen kan transportere det.
- ErnstM
- Stoker V
- Tilmeldt: 02 jan 2007 19:09
- Mit fyr: Black Star Scotte 10kw
- Areal: 210 + 70garage
- Fremviser gerne i postnummer: 7160
- Dagligt forbrug: vinter op til 40kg
- Årligt forbrug: Ca. 8T
- Geografisk sted: Hedenstedkommune
Re: Flis på goliat
Hej Diesel.
Kan se på tegning ved VVS-Eksperten at der er rund rør mellem beholder og kedel, det kan give problemer med fastklemte træstykker, det virker noget anderledes end træpiller. Kommer der en træpille i klemme så knuses den, det gør et stykke rent træ ikke. Se evt tråden viewtopic.php?f=171&t=4470
- Areal: 200 kvm
Re: Flis på goliat
ok tak for råd må nok hellere holde mig til piller eller nitrokoks så:)
Mvh diesel
Mvh diesel
- Stoker III
- Tilmeldt: 22 dec 2007 16:56
- Mit fyr: RTB 16
- Areal: 240
- Fremviser gerne i postnummer: 6100
- Geografisk sted: Haderslev
Re: Flis på goliat
Snakkes der her om flis eller miniflis?
Er der nogen der har prøvet med miniflis??
- Tilmeldt: 10 dec 2008 21:14
- Mit fyr: goliath kl 18
- Areal: 100m2
- Brændsel: piller/træflis
- Dagligt forbrug: 20-25 kilo
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: stege møn
Re: Flis på goliat
jeg har prøvet miniflis i en uge nu det virker fint bare husk at blande det godt
køre med forhold 60/40 piller 60
- Tilmeldt: 31 jan 2007 00:57
- Mit fyr: Ikke udfyldt
Re: Flis på goliat
har også prøvet mini flis det fungere fint når det er minus 10 og blæser har kun 80 m2 pt så der er ikke så meget forbrug der skal dog fyldes temmelig tit pga vægtfylden men kørte 500 kg uden problemer
- Stoker IV
- Tilmeldt: 17 jun 2007 22:30
- Geografisk sted: Gram sønderjylland
Re: Flis på goliat
virker det kun ved minus 10 og mega blæst eller hva mener du....at det rigligt kan varme op ??
hva koster mini flis og er det noget med det sklal være lidt fugtigt eller er det en and
og kørte du rent flis eller blanded du det også
sjusk
sjusk
