Hej,
Jeg har et BAXI muliti Heat 1.5, hvor jeg skal have installeret en trækstabilisator. Hvilken en vil i anbefale? Og er det bedst at montere den i skorsten eller røgrør?? Røgrør er fra Baxi ca 70 cm og derefter 90 graders knæk og vandret ca 80 cm til skorsten.
Skorsten er isokern ca 10-12 meter
Trækstabilisator til BAXI Multi Heat 1.5
- Tilmeldt: 03 dec 2008 17:42
- Senest aktiv: 25 dec 2008 23:06
- Mit fyr: BAXI Multi Heat 1.5
- Areal: 240
- Geografisk sted: Rødding
- Stoker Pro Engel
- 18
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Senest aktiv: 27 feb 2023 12:35
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Trækstabilisator til BAXI Multi Heat 1.5
Jeg ville sætte den på røgrøret med god afstand til lambdasonde.
- Stoker Pro Sponsor
- 18
- Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
- Senest aktiv: i går 19:44
- Mit fyr: Baxi 1.5/350 uden iltstyr
- Areal: 180
- Brændsel: Genfa 8mm
- Årligt forbrug: ca. 6t
- Geografisk sted: Hjerm
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 2 gange
Jeg satte min ca. 30 cm oven over fyret. Dog er det ikke den "advancerede" model som alle har monteret. Det er egentlig bare en stump røgrør der er sat på selve røgrøret i en vinkel på 90 grader. I enden er den delt op i 2. Den øverste del sidder fast og den nederste del kan bevæge sig. (åbne/lukke). Med en kontravægt som kan justeres med en skrue. har sgu givet 700,- + moms for den... ÆVmlh skrev:Hej,
Det er noget møg. Jeg har været nødt til at "blinde" den af og sætte en hætte på toppen af skorstenen istedet. Når fyret var i pause og ulmer lidt kom der røg ud i lokalet hvor den står.
Vores skorsten er tæt på en rygning på huset og får derfor nogle kastevinde engang imellem, især når vinden er i syd/sydvest.
Du kan sagtens finde "den rigtige" flere steder her i forrummet.
Med venlig hilsen
Jobak
- Areal: 240
Tak for svarene, men hvorfor vælge at montere på røgrør frem for i skorstenen?? Der må jo givetvis være nogle fordele og ulemper?????????
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Senest aktiv: 14 aug 2025 12:53
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Brændsel: træpiller
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
mlh skrev:Tak for svarene, men hvorfor vælge at montere på røgrør frem for i skorstenen?? Der må jo givetvis være nogle fordele og ulemper?????????
Hej!
Det er vel lidt nemmere bare at flå et firkantet hul med en vinkelsliber i røgrøret og bare spænde trækstabilisatoren
fast med det medfølgende spændebånd(dragex trækstabilisator), end at skulle til at hakke hul, og mure den fast i skorstenen
Vil jeg da mene!
mvh thoken
- Areal: 240
Hej...
Ja men fordi noget er lettere at montere end andet, så er det vel ikke lig med at det er ligeså godt???? Mit røgrør er som tidligere nævnt ca 70 cm lodret op fra Baxi´en og så 80 cm vandret til skorsten. vil i så anbefale at montere en trækstabilisator på røgrøret også tæt på skorstenen som muligt??
Hvilken model/pris skal man vælge???
- Stoker Pro Engel
- 18
Jeg ville sætte den så tæt på kedlen som muligt, da det er undertryk i kedlen der skal sikres, og ikke undertryk i skorstenen.
Den model til at spænde rundt om røgrøret med to spændbånd plejer at virke fint.
Jeg har lavet et 100 * 100 mm hul i røret, monteret trækstabilisator og tætnet gundt langs kanten med varmefast silicone.
Indstillet på 10 Pa
Indstillet på 10 Pa
- Areal: 240
Hej igen,
Det er fint med alle svarene tak for det, men jeg synes ikke lige jeg får svar på det jeg spørger om!!!! Er det fordi der ikke er nogen der ved det, og blot følger strømmen???
Hvilken fordele er der ved at montere en i skorstenen fremfor på røgrøret??
- Stoker II
- Tilmeldt: 25 aug 2008 20:49
- Senest aktiv: 20 aug 2009 09:09
- Mit fyr: Baxi 1.5 350 m. iltstyring
- Areal: 140 kvm/2plan +20kvm
- Brændsel: FlexHeat træpiller
- Dagligt forbrug: pt 25 kg
Tror bare det er nemmere i et røgrør. Jeg orkede da ikke at baller hul i min skorsten, når jeg ved det virker fint i røgrør. Brugte iøvrigt den sidste halve meter røgrør ind mod skorsten hvor jeg fjernede en renseklap som jeg satte stabilistatoren over.
- 18
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Senest aktiv: -
- Areal: 105+40 uisolværksted
Hejmlh skrev:Hej igen,
Det korte af det lange er jo, at det ikke gør nogen forskel, hvor den monteres. Som du sikkert kan regne ud, fungerer den jo fuldstændig ligegodt uanset placering. Placeret i skorsten er dog klart den flotteste løsning.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
