Stokerfyr & Buffertank (Træpiller)
Ordet er frit
bmwpowah
16
Tilmeldt: 05 dec 2008 21:50
Senest aktiv: 27 jun 2016 11:38
Mit fyr: Kostrezewa Mini Bio 10kW
Areal: 117
Brændsel: 8mm DLG
Fremviser gerne i postnummer: 8930
Dagligt forbrug: 15-25kg
Årligt forbrug: 5-6T
Geografisk sted: Randers NØ (8930)
Indlæg af bmwpowah »
Hej, jeg skal netop til at flytte i et lille hus ude på landet, der er et gaammmelt stokerfyr, hjemmebygget, der har en meget dårlig økonomi.
Jeg overvejer lidt, om det kan have noget at gøre med, at der ingen buffertank er på varmesiden? eller det er der, men den er minimal, til gengæld har jeg en 1200l tank stående. Ville det ikke være mere optimalt at sætte den på som buffer, og evt. øge min brugsvandsvarmer, metro combi, til 110l i stedet for 60l.
Jeg er ikke selv så godt inde i stokerfyr endnu, arbejder dog hos en stor vvs grossist. Men kunne være rart nok at få inputs fra andre end lige de sædvanlige smede der kommer i firmaet :)
PILLE PILLE! :)
Bio Mini 10kW, Land og Fritid DLG 8mm Piller
100L Baxi Prisme Combi
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Senest aktiv: -
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Re: Stokerfyr & Buffertank (Træpiller)
Indlæg af Ole S. »
Normalvis monterer man ikke buffertank på en stoker, det er der ingen grund til medmindre man fyrer med træ. Stokeren skal kun producere lige netop den mængde varme du skal bruge.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
bmwpowah
16
Areal: 117
Brændsel: 8mm DLG
Okay, så det burde ikke være en nødvendighed, at den tidligere beboer kunne bruge op mod 100kr om dagen på at fyre, godtnok ikke verdens bedst isolerede gamle hus, men det virker som om der går en masse "energi" til spilde ved fyret?
PILLE PILLE! :)
Troldmand.
Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
Senest aktiv: -
Har takket: 132 gange
Blevet takket: 141 gange
Indlæg af Troldmand. »
Hvorfra ved du det????
##hjemmebygget, der har en meget dårlig økonomi.####
Ryger skorstenen helt vildt??? hvis nej brænder den sikkert meget fint. Smid den for guds skyld ikke ud lige med det første....Og som Ole, nej - ingen buffer tank, men måske en ny styring der kan hjælpe med perfekt forbrænding...
bmwpowah
16
Areal: 117
Brændsel: 8mm DLG
Den ryger ikke ud :) jeg har heldigvis en udlært smed m. speciale i fyr og kedler v. hånden, der har bygget utallige stokere. Men han er ikke lige til at få fat i før efter weekenden, og nu tænkte jeg jo lige selv lidt på hvad løsningen kunne være.
Styringen er også meget gammel, og fyret kører som det skal, det ser ikke ud til at ryge ret meget fra skorstenen. Lige et hurtigt spørgsmål, når man kører beholderen/sneglen op mod fyret, så skal det vel være så tæt man ikke kan se at der er flamme i fyret? Lige pt. er der nok 5mm mellemrum hvor man kan se at der er ild. Ved ikke om det har noget at sige
*edit, selve fyret er nok ikke hjemmelavet, men beholder osv ser meget hjemmebygget ud* kigger lige om der står noget på fyret når jeg kommer til det i morgen
PILLE PILLE! :)
