Lidt hjælp til Tm 3006....
Ordet er frit
Troldmand.
Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
Senest aktiv: -
Har takket: 132 gange
Blevet takket: 141 gange
Indlæg af Troldmand. »
Så fik jeg en TM3006 - version 7,004 på min faldstoker, det skulle jo lige afprøves om det kunne lade sig gøre. Alt er sådan set gået uden problemer, dog er der en nød, jeg ikke umiddelbart kan knække.
Når fyret kører derud af, tager blæseren pludselig en pause, meden sneglen ufortrødent fortsætter med at give piller, hvorfor gør den det??? Og den gør det lang tid før setpunkt er nået.
Godtnok er det kun anden dagen, jeg har den oppe og køre, men synes jeg er rimeligt inde i hvordan den virker, dog har jeg ikke helt styr på PID indstillingerne
Jeg ved ikke hvad den har været monteret på før, så der er ikke rigtigt nogle fabriksindstillinger at falde tilbage på.
Hvis nogen har et par gode forslag til indstillinger, takker jeg :great:
Jeg har ikke ilt-sonde på den endnu, noget der måske kommer senere...
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Senest aktiv: 01 feb 2023 23:20
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Re: Lidt hjælp til Tm 3006....
Indlæg af Julehund »
måske det er rense funktionen der træder til!?!?
Troldmand.
Senest aktiv: -
Julehund skrev:måske det er rense funktionen der træder til!?!?
Hej - Det er jeg ret sikker på, at det ikke er, når den renblæser skriver den det på displayet. Som det er nu, når blæseren stopper, skriver den intet om hvad årsagen er,
Julehund
Areal: 145
Brændsel: EL
hmm.. det lyder mystisk! fik du den billig?? hehe
Troldmand.
Senest aktiv: -
Julehund skrev:hmm.. det lyder mystisk! fik du den billig?? hehe
Hvis du hentyder til med billig, at den måske er defekt. Så ja, men ikke defekt. Jeg ved den fungerede perfekt lige til den blev pillet ned. Den blev pillet ned fordi, der kom et nyt fyr ind, hvor der fulgt ny styring med. Ja så blev den jo i overskud. Og en syntes, den skulle havne hos mig.
Julehund
Areal: 145
Brændsel: EL
hehe.. jeg driller
Troldmand.
Senest aktiv: -
Julehund skrev:hehe.. jeg driller
Dril du bare. Et "drilleskud" med løsning på mit problem, havde nu været helt perfekt drilleri
:great:
Ved nærmere erfaring, ser det ud som problemet starter små 10 grader før setpunkt, og bliver voldsommere som den når setpunkt. Ligeledes synes jeg også den dykker langt ned i temperatur før den vågner op, nok også en ti, grader under setpunkt før den for alvor tager fat.
Og jeg mangler stadigt løsningen på problemet, så gode rød ønskes stadigt.....
kaptajnen
Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
Senest aktiv: 09 aug 2024 12:30
Mit fyr: RTB 10 V7 styring
Areal: 170m2
Årligt forbrug: ca 5½ ton
Indlæg af kaptajnen »
Uden at kende styringen kunne et bud vist være at få checket PID tallene...
Der må være nogle andre brugere, som kan hjælpe med denne del. Men ser af og til folk smide deres PID tal ud i tråde...
Mvh Peter
Troldmand.
Senest aktiv: -
kaptajnen skrev:Uden at kende styringen kunne et bud vist være at få checket PID tallene...
Takker for svarene :great:
Ja jeg tror også det er her løsningen skal findes. Jeg kender fabriksindstillingerne, men har også prøvet med voldsomme ændringer i PID, men det synes, som den er ligeglad med ændringer der, alså hvad angår mit problem med den. At den så gør andre ting er jo selvfølgeligt.
Og jo har læst, om hvordan pid'erne virker. Klaus har jo en udmærket tråd om det.
Har også tænk på, om det er en slags pausefunktion der gemmer sig i den men hvor mon.
deeredriver
Tilmeldt: 14 aug 2007 22:44
Senest aktiv: 06 dec 2024 15:43
Indlæg af deeredriver »
Kik efter hvad "Follow blower" står til (Operation settings) Står den til ja, kan det nok ikke være noget med regulatorindstillingerne. Står der derimod nej, så kan det være D-leddet i ydelsesregulatoren som står for højt. Det vil så kunne tvinge blæseren til stop, eller i al fald langt ned i ydelse. D-leddet vil altid gå i minus når temperaturen er stigende. Prøv som etforsøg at sætte D til 0, K til 6 og I til 400
