Forbrug
Para
Tilmeldt: 25 aug 2008 20:49
Senest aktiv: 20 aug 2009 09:09
Mit fyr: Baxi 1.5 350 m. iltstyring
Areal: 140 kvm/2plan +20kvm
Brændsel: FlexHeat træpiller
Dagligt forbrug: pt 25 kg
Forbrug
Indlæg af Para »
Jeg kan se at mange har skrevet deres forbrug i deres profil. Men hvor mange af jer har opdateret hvad jeres forbrug er nu. Lige p.t tror jeg at jeg bruger ca 25+ i døgnet. Syntes det er ok, men højt i forhold til andre hvis jeres forbrug er som beskrevet i jeres profil.
Køre lige nu 0.9 L og den føder ca hver 25-30 sek.
Para
Re: Forbrug
Indlæg af Para »
Har sat min Set 75gr ned til 70 for at se hvad det ændre ? Ved ikke hvor meget det koster i piller at køre med 75gr i stedet for 70.
Senest aktiv: i dag 19:55
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Re: Forbrug
Indlæg af thy »
tallene i profil er jo ikke altid opdaterede bruger feks 20-30kg pt
Walder
Tilmeldt: 25 feb 2008 17:25
Senest aktiv: 27 jan 2016 21:46
Mit fyr: Gasfyr
Areal: 158
Brændsel: gas
Fremviser gerne i postnummer: 4320
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Re: Forbrug
Indlæg af Walder »
Jeg har de sidste 3 døgn brugt 26,25 kg piller i døgnet.
Og hvordan ved jeg så lige det?
viewtopic.php?f=22&t=2822
Forøvrigt forventer jeg at lande på ca. 13 kg pr. døgn i hele 2008 efter at have monteret solvarme i sommers. Forleden havde vi næsten sol hele dagen, og der ydede solvarmen 16 kw. = sparet ca. 4 kg. piller.
Så samlet set kommer jeg ned på omkring 10.000,- i varmeudgifter efter at have installeret pillefyr og solvarme.
Da jeg flyttede til i 2004 lå olieforbruget omkring 3.500l så alt i alt er jeg meget godt tilfreds.
Walder new15
Senest rettet af Walder 13 dec 2008 11:12, rettet i alt 1 gang.
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: for 8 minutter siden
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 340 gange
Re: Forbrug
Indlæg af MichaelK »
Jeg ligger på ca. 20 kg/døgn. Min profil dækker også sommerdrift (2,5 kg/døgn), derfor
er min profil udfyldt som den er.
Det har tidligere været disskuteret, i forskellige tråde, hvorvidt man kan sammenligne
brugernes pilleforbrug? - Det kan man ikke bare gøre.
Jeg har tidligere forsøgt at opstille en beregningsmodel for sammenligning af pilleforbrug.
Den idé har jeg lagt i det "store arkiv", idet beregningerne blev at for omfattende.
De udregninger jeg forsøgsvis foretog viste, at bare en enkelt faktor kunne have en så
stor indvirkning på resultatet, at resultatet alligevel ikke var brugbart.
Vil man sammenligne pilleforbruget, må man altså "nøjes" med sin sunde fornuft.
Citat: Mark Twain
Hjortsvang
Tilmeldt: 04 sep 2007 19:23
Senest aktiv: 29 dec 2011 22:32
Mit fyr: Benekov R15 - kornbue-versionen
Areal: 155
Fremviser gerne i postnummer: 7160
Dagligt forbrug: 15 kg TP - 30.august
Geografisk sted: Midtjylland
Re: Forbrug
Indlæg af Hjortsvang »
Hej allesammen !
Ligger pt med et forbrug på 25 kg pr døgn i min benekov.
Har også leget med at sænke min kedel temp fra 75 til 70 grader.
Dette giver dog ikke den helt store besparelse her hos mig.
Der sker først noget med forbruget når kedel temp. kommer under 70 gr. , men til gengæld med megen pausefyring og sort kedel som resultat ...
Det samme er resultat får jeg når jeg prøver at spare noget ved lavere ilt % .... (Fyrer med træpiller - med en ilt procent på 9 ved max drift)
