Hvor godt ka' det blive
stoto
Tilmeldt: 16 dec 2008 18:47
Senest aktiv: 29 jun 2010 16:45
Mit fyr: Scotte / OPOP
Areal: 220
Brændsel: 6mm Piller
Fremviser gerne i postnummer: 5792
Geografisk sted: Fyn
Indlæg af stoto »
Jeg overvejer at købe en BAXI 1,5. Virkningsgraden på min gamle stoker ligger på ca. 78%. Det har jeg beregnet ved at aflæse min Kanstrupmåler een gang i døgnet (altså måle den energi der bruges i huset). Samtidig vejer jeg de træpiller der bruges på eet døgn. når brænværdien for træpiller er kendt kan virkningsgraden beregnes.
Er der nogen der har beregnet virkningsgraden for en BAXI 1,5 på samme måde? Så kunne jeg få en ide om hvor godt det ka' blive?
TV
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Senest aktiv: -
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Re: Hvor godt ka' det blive
Indlæg af Ole S. »
78% over en periode er da bestemt ikke ringe. Ved ikke hvad Baxi ligger på, men tvivler da på at det rent økonomisk kan betale sig at udskifte anlæg, medmindre da selvfølgelig du har et enormt hus med et kæmpe forbrug til følge.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Senest aktiv: 27 feb 2023 12:35
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk »
Jeg plejer at berene over en måned for at minimere usikkerheden ved afvejning af piller.
Selv over en måned betyder 5 kg piller fra eller til da noget!
Walder
Tilmeldt: 25 feb 2008 17:25
Senest aktiv: 27 jan 2016 21:46
Mit fyr: Gasfyr
Areal: 158
Brændsel: gas
Fremviser gerne i postnummer: 4320
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af Walder »
Økonomisk er jeg godt tilfreds med Baxi 1,5.
Men der er ting jeg virkelig savner, og gør at jeg vil overveje et andet produkt, når jeg engang om mange (forhåbentligt) år skal skifte fyret ud.
Auto start - så fyret selv starter op når solvarmen ikke yder tilstrækkeligt. Det giver alt for meget sod at lade den kører i pausefyrring.
Aske skuffe!
Påfyldning fra samme vinkel som rensning - hvorfor skal det ske i hver sin ende - pladskrævende.
Og hvad med muligheden for en kondenserende kedel - beder udnyttelse? Kan det overhovedet lade sig gøre med et pillefyr?
Godt nytår
Walder :oops:
kaptajnen
Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
Senest aktiv: 09 aug 2024 12:30
Mit fyr: RTB 10 V7 styring
Areal: 170m2
Årligt forbrug: ca 5½ ton
Indlæg af kaptajnen »
Walder skrev:Økonomisk er jeg godt tilfreds med Baxi 1,5.
Aske skuffe!
Påfyldning fra samme vinkel som rensning - hvorfor skal det ske i hver sin ende - pladskrævende. Øh vinkel?! mener du ikke bare samme side?
Og hvad med muligheden for en kondenserende kedel - beder udnyttelse? Kan det overhovedet lade sig gøre med et pillefyr?Yessør, det var et interessant spørgsmål vi måtte kunne anvende i et andet afsnit! :great:
Godt nytår Lige over, fra alle os fra søen af!
Walder :oops: Kaptajnen! icon_cheesygrin.gif
Mvh Peter
Walder
Mit fyr: Gasfyr
Areal: 158
Brændsel: gas
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af Walder »
kaptajnen skrev:
Jaaa - selvfølgelig!
Walder :oops:
jni
Tilmeldt: 15 jul 2008 15:30
Senest aktiv: 15 dec 2010 15:09
Mit fyr: woody / OPOP418
Areal: 135+70
Dagligt forbrug: 35 kg
Årligt forbrug: 6-8 tons
Geografisk sted: skælskør
Indlæg af jni »
Prøv og kig på "Flunks" indlæg, han har en benekov, så vidt jeg husker var årsvirkningsgaden 84% , og virkningsgrad om vinteren 88% (men jeg er ikke sikker)
Her er link til kondenserende pillefyr; http://www.renergi.dk/index.php?left=Pr ... ematicPlus
mvh Jesper
Ole S.
Senest aktiv: -
Indlæg af Ole S. »
mvh Jesper[/quote]
Det er noget af et anlæg du henviser til Jesper. Citat:
"Keddelvirkningsgrad på over 100 % i forhold til norm varmeværdi = ekstra varmegevinst på ca. 10-15 % set i forhold til almindelige pillefyr, på grund af den høje virkningsgrad og rumluft uafhængige drift opnår man en højt ekstra varmeudnyttelse set i forhold til normale pillefyr."
Gad vide om den så samtidig producere træpiller i siloen, så skal man da passe på den ikke løber over. :lol: :lol: :lol:
Flunk
Indlæg af Flunk »
Alle kondenserende anlæg har virkningsgrad over 100 %.
Det skyldes at virkningsgrad er baseret på nedre brændværdi.
Kondenserende gaskedler har typisk virkningsgrad på 110 %.
Flunk
Indlæg af Flunk »
jni skrev:Prøv og kig på "Flunks" indlæg, han har en benekov, så vidt jeg husker var årsvirkningsgaden 84% , og virkningsgrad om vinteren 88% (men jeg er ikke sikker)
mvh Jesper
Her er mit indlæg om virkningsgrad:
viewtopic.php?f=23&t=3138&p=29012&hilit ... rad#p29012
