Kaptajnens StokerBot - en rejse er begyndt!
Efter ønske fra Stokerbot teamet låses dette forum
Der ydes ikke længere support
kaptajnen
Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
Mit fyr: RTB 10 V7 styring
Areal: 170m2
Årligt forbrug: ca 5½ ton
Indlæg af kaptajnen »
Ja, også kaptajnen har overgivet sig til StokerBot!
Så fik jeg sat strøm på StokerBot og jeg må sige at jeg blev lidt paf over at det bare var plug'n'play at få liv i dyret! :great:
1) Sensor direkte i DS0
2) Strøm på
3) Netkabel på fra en ledig port fra min router
4) Skrive stokerbot i browser adressefeltet og vupti den startede op!
Ja, der er lidt lunt i svinget på kontoret....
1) Oprette et domæne, hvor kaptajnens stokerbot kan hygge sig
2) Købt en switch, som ska efter routeren, da de 4 porte er besatte
3) Have trukket et CAT5 kabel fra kontoret til fyrrummet
4) Have begrænset mig lidt i min plan over de temperaturer, som jeg vil overvåge: :oops:
  • 1. Kedel fremløb
    2. Kedel retur
    3. Tank top
    4. Tank bund
    5. VVB top
    6. VVB cirkulationssløjfe retur
    7. Solvarmeveksler øverst (RIO1)
    8. Solvarmeveksler nederst (RIO2)
    9. Solvarme retur
    10. Ude
    11. Fyrrum
    12. Garage
5) Derudover vil jeg også overveje at have sat følgende på:
  • 1. Forbrugstæller
    2. Indikation om stilling af 3-vejs ventil (RIO1 eller RIO2)
    3. Indikation om kaloriefere (og pumpe til do) kører
    4. Indikation om VVB cirkulationspumpe kører (pumpe er pt styret af ur, men på sigt temperaturstyres vha returen for at spare strøm) alternativt blot udlede det af temperaturen på VVB cirkulationssløjfe retur...
Stay tuned...
Mvh Peter
Troldmand.
Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
Har takket: 132 gange
Blevet takket: 141 gange
Re: Kaptajnens StokerBot - en rejse er begyndt!
Indlæg af Troldmand. »
Hej Kaptajn..
Tillykke med sagerne. Det er da et spændende projekt du her har gang i. Det var så alle de ting du ville overvåge. Hvad så med alle de følere der fortæller dig, at nu skal du snart gøre der og det :roll: . Med alt det, så ved du jo godt hvad du skal lave i julen. :great:
