luftmax 15% Ingen røg.
Spørgsmål vedr. Multi 22 samt det tilbehør der laves til Multi 22 Brændere
stevieray
Tilmeldt: 17 dec 2008 20:51
Mit fyr: Multi 22 viadrus kedel- 24 kwh.9002-1,02
Areal: 94
Dagligt forbrug: 32 kg
Geografisk sted: Fyn
Indlæg af stevieray »
Hej .
Har lige erhvervet mig et brugt multi22 viadrus kedel. ver 9002 1,02
kan det passe at man ikke kan sætte luftmax længere ned end 15 %?- det kan jeg ikke ihvertfald.
Jeg kan læse at det skal være sådan at det næsten ryger op af skorstenen, kan ikke få den til det.
nogen forslag .
Nybegynder - Johnny -
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Re: luftmax 15% Ingen røg.
Indlæg af Ole S. »
Jo du kan, men det kræver også at du sætter din luftmin ned. Såvidt jeg husker.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Tommi Fisker
Indlæg af Tommi Fisker »
stevieray skrev:Hej .
nogen forslag .
Ved ikke men et sku i tågen , men er der lavet sådan er der kan stilles en % del mellem luft min / max det vil sige at står luftmin på 5% så kan luftmax kun stilles ned til 15% men er luftmin 2% kan luft max stilles ned til 12 % ???
Som sagt ved det ikke men et sku i tågen ??? :oops: :oops:
Tommi Fisker
Ups her kom du ski først Ole s :-) :-)
Ole S.
Indlæg af Ole S. »
Jo jo man kan jo ikke være lige heldig hver gang :-))
Men nu er vi da to der mener det samme, så mon ikke vi husker rigtigt.
Tommi Fisker
Men kan nu ikke rigtig forstå at den skal så langt ned i luftmax , hvor stor en kedel er det lige du har ??
stevieray
Areal: 94
hej
det er en 24 kw kedel.
prøver liige det der med luft min - max. diff.
mvh johnny
stevieray
Areal: 94
man kan ikke sætte luft min og luft max længere ned end 5 og 15 %.
er der andet man kan gøre for at drosle den
lige nu kører jeg brændsel 2,1 og sneglemax 19%. der ligger driften på ca 70% og røg 140-150. der kører det faktisk fint . forbruget er stadig lidt højt synes jeg.
forbrug ca 26 kg pr døgn
Mvh johnny
Ole S.
Indlæg af Ole S. »
Hvorfor vil du ha den længere ned, 70% i drift er meget fint, så har du 30% ekstra til koldere tider??
At sænke ydelse betyder ikke automatisk mindre forbrug. Dit forbrug synes jeg ikke er helt galt, medmindre du bor i et topisoleret hus.
Ps: Du kan sagtens få den til at ryge, hvis du gerne vil se det, det er bare at hæve brændsel.
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg af thy »
stevieray skrev:Hej
Mvh johnny
en trækstabilisator kan sænke forbruget....(årlig besparelse på 8%.... pt 20-30% i den hårde blæst)
din anlæg har en virknings grad på ca76% så omkring 10 % ryger den vej... i forhold til de fleste pladejerns kedler
så alt i alt er det nok de 26kilo der skal til til dit hus.... med de midler du har
Senest rettet af thy 21 dec 2008 19:30, rettet i alt 1 gang.
Tilbage til "Multi 22 Pillefyr"
