hjælp til hjemmegjort "wake-up light"
Ordet er frit
Lau
Tilmeldt: 16 sep 2007 16:39
Senest aktiv: 25 jun 2024 16:24
Mit fyr: MGM Junior
Areal: 135 rimelig iso.
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Vejen (",)
Har takket: 23 gange
Blevet takket: 14 gange
Indlæg af Lau »
Ohøj - kan jo lige så godt starte med at fortælle - jeg føler mig konsekvent retarderet :great: når jeg roder med el-installationer.
Jeg er igang med færdiggørelsen af mit hus. Jeg er nået til soveværelset - jeg skal have indbygget mig et fedt vækkeur.
Philips laver et "wake-up light" en clockradio der, gradvist, tænder lyset over en periode på 30 minutter.
Jeg vil ikke have sådan en tingest stående fremme, jeg vil have skidtet bygget ind i installationerne til rummet.
Hvordan gør man det? er det noget med plc-styring nogle timere og potentiometre?
Altså jeg vil jo gerne stille uret til at klokken 0600 skal den gå igang med at tænde lyset og lyset skal være helt tændt klokken 0630.
søren ø
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Senest aktiv: 27 sep 2022 21:22
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Re: hjælp til hjemmegjort "wake-up light"
Indlæg af søren ø »
du monterer da bare et tændsluk ur til en 1000 watts halogen. Den tænder godt nok hurtigt, men jeg garanterer du bliver vågen .....(undskyld)
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Senest aktiv: 12 nov 2024 11:01
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af Claus Birth »
Hej Lau!
Husk på at du forsøger at fastmontere en brugsgenstand, der er beregnet til at være tilsluttet en stikkontakt eller anden tilslutningssted.
Udfør installationen efter reglerne :stærkstrømsbekendgørelsen, så undgår du at skulle punge ud hvis der skulle gå noget galt.
Hilsen
Claus Birth :great:
Selvgjort er ofte velgjort.
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Senest aktiv: 01 feb 2023 23:20
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Indlæg af Julehund »
Claus Birth skrev:Hej Lau!
Hilsen
Claus Birth :great:
jeg tror han mener at loftlampen skal tænde stille og roligt!?
så skal du da "bare" have smart-house installeret i soveværlset! en controler og en dimmer, lidt kabel og et tryk! ved godt det er en dyr løsning, men den kan gøre det!! og så er det lovligt!! og let at lege med bagefter for en pilfinger! (pc via usb) :)
Lau
Mit fyr: MGM Junior
Indlæg af Lau »
Julehund skrev: jeg tror han mener at loftlampen skal tænde stille og roligt!?
Jeps, ikke helt loftslampe, da lyset er indirekte..
Men jeg vil have det til at tænde stille og roligt - solopgang, om i vil 8)
Selvfølgelig vil alle regler blive fulgt til punkt og prikke - kender bare ikke helt mulighederne, når vi snakker styring af 230V.
derfor spørgs her på forum og hjælp til hvilke komponenter jeg skal tage et kig på :shock:
Julehund
Areal: 145
Brændsel: EL
http://smart-house.dk.linux17.wannafind.dk/ kanon installation
men tror også ihcén http://www.lk.dk/public/s_gen2.asp?what ... sideid=108 kan klare opgaven! aner ikke hvilken løsning der er billigst! men det var jo heller ikke spørgsmålet! Drogar-Dolar(LBG).gif
Fiahgt
Tilmeldt: 26 aug 2008 11:37
Senest aktiv: 10 sep 2018 19:02
Mit fyr: Reka HKRST 10
Areal: 146
Brændsel: Helst det er er gratis
Fremviser gerne i postnummer: 9240
Årligt forbrug: Ukendt
Geografisk sted: Nibe
Indlæg af Fiahgt »
Du skal bruge et lysdæmper modul måske UNIdimmer 400 fra LK og der på skal der monteres en asynkron pulstimer der giver et langt tryk en gang hvert minut indtil du når max lysstyrke som så skal stoppes af en timer er umiddelbart det nemmeste at lave det i en PLC eller IHC controller på grund af nulstillingen men kan dog også laves med almindelige elkomponenter.
