kedlen er 199,9 grader varmt
- Tilmeldt: 16 okt 2008 21:08
- Mit fyr: Boink pillebrænder på opop kedel
- Areal: 140
- Brændsel: træpiller RW
- Dagligt forbrug: 25-38
Min boink brænder som efterhånden er 3 måneder gammel er begyndt at være mærkelig. Når pc med stoker pro er sluttet til skriver den at kedlen er 199,9 grader varm og stopper fyret. Det sker selvfølgelig nu når der er frost og jeg lige har fået monteret den nye vandvarmer. Men altså jeg har en opgave, jeg skal have min boink brænder til at køre igen helst hurtigst muligt. Selvom det føles som om jeg er den eneste der har en boink brænder så vil jeg gerne høre om der er nogen der kan hjælpe
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
Re: kedlen er 199,9 grader varmt
Hej!
Du er absolut ikke den eneste der har en boink brænder, der er solgt temmelig mange af dem!
Kan du ikke få den startet igen når du afkobler stokerkontrol og slukker og tænder for strømmen til brænderen?
Kan måske være en fejl i kommunikations chip(rs232), sidder den rigtigt i soklen(jeg ved ikke helt hvordan den monteres på en boink, for den har jo styringen siddende i brænderen, i modsætning til scotte og woody)!
Hvis du ikke kan få den genstartet, så lyder det lidt som om kedel temperatur føleren er defekt!
Hvor i landet bor du?
mvh thoken
mvh thoken
- Areal: 140
Jeg bor i randers. Lige nu kører brænderen uden stokerpro tilkoblet. Kan det være en chip eller kan det være seriel-porten
- Stoker XI
- Tilmeldt: 15 jul 2008 15:30
- Mit fyr: woody / OPOP418
- Areal: 135+70
- Dagligt forbrug: 35 kg
- Årligt forbrug: 6-8 tons
- Geografisk sted: skælskør
jeg havde samme problem, det skyltes en kortslutning ved ledningsforbindelser på print (altså intet med stokerpro, kabel eller pc). To kordeler fra ledninger rørte ved hinanden (der er vist ikke mange elektikere ansat hos nbi, de har ihvertfald ikke hørt om tyller). Hvis problem ikke skyldes Stokerpro, kabel eller pc, er det bedste er dog at tage ting enkelt vis, dvs at når fejl optræder så start med at pille stik af til brænder, og se om fejl forsvinder, så åben styrekasse og se om der er åbenlyse kortslutninger, herefter kan komponenter som termofølere, fotocelle mm demonteres en af gangen, for at se om fejl forsvinder (men du ku da lige checke kabel til pc)
mvh jesper
mvh jesper
- Areal: 140 m2
Så er det ikke kedelføleren der er defekt, hvis det kun er når pc er tilkoblet!Trucxa skrev:Jeg bor i randers. Lige nu kører brænderen uden stokerpro tilkoblet. Kan det være en chip eller kan det være seriel-porten
Så tror jeg jni har fat i nogle af de rigtige ting! Er forbindelserne i orden til pc, og hvad med kommunikations chip?
mvh thoken
- Areal: 140
Jeg tror at jeg har fundet fejlen og må desværre indrømme at det var en fejl 40 ( 40 centimeter fra fyret) der var skyld i at den ikke ville det ene eller det andet. Det store sorte stik sad kun halvt i og pillebrænderen fik ikke ordentligt strøm så den bippede og målte forkert. Jeg må takke for de gode råd, som fik mig igang igen. Jeg ønsker alle herinde et godt og varmt nytår.
Mvh Trucxa
Mvh Trucxa
- Areal: 140 m2
Trucxa skrev:Jeg tror at jeg har fundet fejlen og må desværre indrømme at det var en fejl 40 ( 40 centimeter fra fyret) der var skyld i at den ikke ville det ene eller det andet. Det store sorte stik sad kun halvt i og pillebrænderen fik ikke ordentligt strøm så den bippede og målte forkert. Jeg må takke for de gode råd, som fik mig igang igen. Jeg ønsker alle herinde et godt og varmt nytår.
Mvh Trucxa
Hej!
Det er en ærlig sag at begå en fejl, tak fordi du melder tilbage, så tråden bliver rundet ordentligt af
Godt nytår
mvh thoken
- Stoker XI
- Tilmeldt: 01 okt 2008 19:08
- Mit fyr: Woody kedel 24 kw chip 611
- Areal: 296
- Brændsel: Faurkilde træpiller
- Årligt forbrug: kommer an på vejret
- Geografisk sted: NV Sjælland
