trækstabilisator
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 101 gange
Blevet takket: 269 gange
trækstabilisator
Indlæg af thy »
jeg skal til at sætte trækstabilisator på røg røret......
hvor langt skal jeg over/væk fra iltsonden. :?: ... så det ikke får indvirkning på den.. :?:
50 cm røgrør lige op.....kunne det være med fordel der :?:
eller tæt på skorsten :?:
er det fint nok med ca kvadratisk hul på ca 10x10cm
Har takket: 123 gange
Blevet takket: 141 gange
Indlæg af Ulrik »
Jeg ville sætte den så langt fra iltsonden som muligt - altså tæt på skorstenen.
Hullet skal være ca. 10 x 10 til en dragex.
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
godt så.. den blev sat ca 30cm fra skorstenen :D
den står konstant mellem 1-2 cm åben med lidt udslag der er kraftiger :shock:
så det var nok en god ide at få den monteret :)
så må vi se om forbruget vil falde lidt :?
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
Areal: 180
Brændsel: Silva 8mm
Årligt forbrug: ca. 6t
Geografisk sted: Hjerm
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af Jobak »
Shit det ser godt ud Thy !!! :D
Det isolering du har på, er det en rulle lamelrockwool uden pap du så har viklet noget alutape på?
(Jeg skal ha isoleret mine 150cm røgrør. )
Spændende om du nu får røglugt i rummet når Baxi'en står og småkoger på pause. Og vinden slår ned i skorstenen.
pinball
Tilmeldt: 10 jan 2007 19:00
Mit fyr: Ikke udfyldt
Geografisk sted: vestsjælland
Indlæg af pinball »
Jeg kan se det er en rørskål (der var lidt for lille siden der er sat en lille stump i )
Den lidt billigere løsning er et stykke trådvævsmåtte da rørskålen koste over 150 +moms i den størelse og den smule trådvævsmåtte der skal bruges koster max 50kr
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Areal: 180
Brændsel: Silva 8mm
Indlæg af Jobak »
pinball skrev:Jeg kan se det er en rørskål (der var lidt for lille siden der er sat en lille stump i )
Tænkte jeg også på det var, bare ærgeligt jeg ikke kan få rørskåle til min 150mm røgrør, jeg kan kun finde det til 130mm. Altså hvis man ikke vil købe en hel kasse. Og 130mm koster altså kun 80 + moms pr. meter.
Og jeg skal jo ikke bruge en hel rulle trådvævsmåtte. Har spurgt 1 VVS butik - de havde ikke en "stump" jeg kunne købe :cry: Jeg må spørge videre rundt.
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
hvis du køber 2meter 130mm kan du skære en strimmel af det ene stykke og få det til at blive 150mm og så burde resten af den sidste rulle deles på midten og vola kunne nå rundt om.. og så noget alutape uden om hele svineriet og så skulle det stå flot :-)
det er 130 mm rørskøle til 84 kr med alutape uden om for finice :-)
satte det af skårne isolering ved trækstabilisatoren på igen med alutape så ser det ens ud :-)
alutape var faktisk ikke dyrt...
Rørskål 133 MM - 30 MM Isolering Alu-Arm.
(1 m)
VVS-nr. 494364666
Link til producenten: Rockwool
Leveringstid: 2 dage
Vejl. udsalgspris
kr 138,00
SPAR
kr 49,00
GigantPris
kr 89,00
Alu. Pp-Tape 100 MM - 30 M
(1 rl)
VVS-nr. 491219100
Vejl. udsalgspris
kr 32,00
SPAR
kr 7,25
GigantPris
kr 24,75
http://www.vvsgiganten.dk/
rør skålen er steget til 89 .... priser er med moms
Senest rettet af thy 03 feb 2007 01:43, rettet i alt 1 gang.
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
jeps den smuttede lidt i den ende man ser var mere obs der efter og resten er stramt så ingen kile der :-( man kan sku da heller ikke skjule noget ;-)
Bjørn
Tilmeldt: 22 jan 2007 13:14
Mit fyr: Benekov R15 m/Linux
Areal: 165
Dagligt forbrug: CA 25
Årligt forbrug: 6 T
Geografisk sted: Havdrup
Indlæg af Bjørn »
Det ser hammer godt ud med den isolationen på, må heller se at selv komme igang :)
Er du helt sikker på at spjældet sidder den rigtige vej ?
Jeg har selv samme type som her ; viewtopic.php?t=51
- og her kan man se at det sidder omvændt i forhold til justeringsvægten og akslingen som den vipper over.
Mvh. Bjørn
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
den vender rigtig...100% :-) prøv at klikke på det store billed så vil du kunne se den vender rigtig
rigtig det er ikke helt ens lavet...
den jeg købte var en billigere model.... :-) men er ganske sikker den er god nok :-)
