Velkommen til.
Hvilken styring har du, umiddelbart kan jeg ikke genkende dine tal?? (Måske en gammel kærgård)
Jo forbruget er vist lige i overkanten, hvad er din røg-temp??
Du skal helst undgå pausefyring, så det er rigtigt at drosle ydelsen ned, så den kører mere konstant.
Ved brændefyring, skal kæden sidden på lemmen foran blæseren, og ikke på den nederste lem. altså du skal ikke flytte kæden. Lemmen foran blæseren skal stå ca 10-15mm åben ved set temp (f.eks 60gr)
Nej det er ikke standart med røgvendere i kedlen, det er noget man tilkøber, eller mange laver dem selv, det er der ikke mange ben i. Men røgvender er næsten et must i denne type kedel, ellers ryger en stor mængde varme direkte i skorstenen.
Røgvendere kan f.eks.købes her:
http://www.asaa-multi-service.dk/
http://vvs-eksperten.dk/index/
