Hej,
Det lyder som om dit anlæg ikke er korrekt justeret og/eller installeret.
Hvem har installeret "dyret" ?
Er det en professionel der har foretaget installationen, så er det bare at få ham tilbage og gøre arbejdet færdigt.
Er det dig selv der har installeret, ja så er du bare ikke færdig endnu
"Fejl" som afbrændt fotocelle pga. manglende rengøring, ja det er der sikkert flere der har prøvet, ligesom der er flere der har prøvet at bakke bilen ind i noget, men det kan man jo ikke klandre producenten for
Afbrændt el-tænder kan forekomme hvis el-tænding ikke er korrekt justeret, eller fyret kører med alt for mange stop/start (igen forkert indstilling).
Du skriver ikke hvad fejlen var på din chip, men hvis det er en fejl på selve chippen, så er det jo bare at gøre brug af din garanti/reklamationsret, så jeg regner med at leverandøren har levet op til sine forpligtelser.
Uforbrændte piller i asken kan skyldes for stor mængde piller i forhold til luft (så de ikke kan nå at blive forbrændt) eller for stort luftflow gennem brænderen.
Du har forhåbentlig en velfungerende trækstabilisator i din skorsten eller på dit røgrør, ellers er det bare at få det monteret.
Når brænderen er installeret skal kedeltemperaturen indstilles på potentiometer 1, derefter mætning i normallast på potentiometer 2 og til sidst mætning i lavlast på potentiometer 3 (se side 9 i manualen).
Hvis disse indstillinger ikke løser problemet, skal man dybere ind i styringen og det gøres lettest med software som Stoker Kontrol (
http://www.stokerkontrol.dk).
Hilsen
Michael
slynge skrev:jeg er ny bruger af forumet
har haft nogle fejl såsom tænder var brandt af fotocelle defekt (min egen skyld pga dårlig rengøring af fyret. chip 4.12 var defekt i nat så jeg legede fyrmester indtil jeg fik reservedel til min boink brænder, har nogen haft samme fejl ? opdagede ved at askeskuffen var fuld af halvbrændte piller
