Er der nogle som har erfaringer med det automatiske askeudtag til en Multiheat 1.5??
Synes det er lidt for ofte fyret skal tømmes for aske, og har overvejet denne løsning.
Hører gerne fra jer, hvis i kender noget til montering, priser samt forhandlere...
/Martin
Automastisk askeudtag Multiheat 1.5
- Tilmeldt: 29 nov 2008 00:16
- Senest aktiv: 03 feb 2015 21:29
- Mit fyr: Baxi Multi 1,5 350l
- Areal: 140
- Brændsel: Barlinek 8mm
- Geografisk sted: Østjylland
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Senest aktiv: i dag 00:36
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Re: Automastisk askeudtag Multiheat 1.5
hvor tit må du tømme...martinhs skrev:Er der nogle som har erfaringer med det automatiske askeudtag til en Multiheat 1.5??
/Martin
- Areal: 140
- 18
- Brændsel: Estonia
det var da meget... kører du standart indstilling så er der noget at hente hvis du ændrer til de indstillinger jeg har beskrevet under iltstyring,,,,martinhs skrev:Thy:
Hiver et par 'skefulde' ud ca. hver 3-4 dag
viewtopic.php?f=22&t=2071
jeg tar noget ca efter 20 dage
- Stoker II
- Tilmeldt: 16 okt 2008 22:28
- Senest aktiv: 27 jan 2019 20:19
- Mit fyr: BAXI Multi-Heat 15kW - 350L
- Areal: 308 + Fyrrum
- Brændsel: Træpiller 8mm (JBC)
- Dagligt forbrug: 50-60 kg. pt.
- Årligt forbrug: Ca. 14 ton
- Geografisk sted: Salling
Thy - jeg kører med dine indstillinger, men synes godt jeg kan nikke genkendende til martinhs' problem. Hvis ikke jeg "muger ud" minimum hver uge, så kan jeg næsten ikke se bålet når jeg åbner lågen. Asken ligner til forveksling det du har afbilledet under "vis fyranlæg", så jeg ved ikke om det blot hænger sammen med at jeg pt. futter mellem 40-50 kg. piller af i døgnet.
Men jeg kunne nu også godt tænke mig at høre om der er nogle som har erfaringer med det automatiske askeudtag? Er det en god invistering, eller er det en ren fuser
K.J.
BAXI Multi-Heat 15kW - 350L, iltstyring, trykbeholdersæt, KW trækstabilisator samt Metro 644 VVB
K.J.
- 18
- Brændsel: Estonia
nu er det jo også noget stører hus m2 du har i forhold til..martinhsK.J. skrev:Thy - jeg kører med dine indstillinger, men synes godt jeg kan nikke genkendende til martinhs' problem. Hvis ikke jeg "muger ud" minimum hver uge, så kan jeg næsten ikke se bålet når jeg åbner lågen. Asken ligner til forveksling det du har afbilledet under "vis fyranlæg", så jeg ved ikke om det blot hænger sammen med at jeg pt. futter mellem 40-50 kg. piller af i døgnet.
- Stoker Pro Sponsor
- 18
- Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
- Senest aktiv: 26 aug 2025 19:44
- Mit fyr: Baxi 1.5/350 uden iltstyr
- Areal: 180
- Brændsel: Genfa 8mm
- Årligt forbrug: ca. 6t
- Geografisk sted: Hjerm
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 2 gange
Jeg gir den en omgang 1 gang i ugen ca. Ikke mindre da den nærmest er fyldt.martinhs skrev:Thy:
Med venlig hilsen
Jobak
- Stoker II
Point taken
K.J.
K.J.
