Snegl fjeder
- Stoker XII
- Tilmeldt: 05 aug 2008 17:30
- Mit fyr: Biomax 15
- Areal: 170
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 6 gange
- Kontakt:
Snegl fjeder
Min ekstern snegl er begyndt at fjeder
Jeg har renset den flere gange hvor den så køre ca 1mdr hvor den så begynder igen
Hvad kan være oversag til det?
Jeg bruger de sammen piller som jeg altid har haft brugt.
mvh
svsommer
svsommer
- Ole S.
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Re: Snegl fjeder
Hmm hvordan mener du at den fjedrer, blir den for lang? Kører pillerne fast? Kører den en smule baglæns efter hvert stød?
Evt Løsning kunne måske være et bund-leje, hvis det ikke er monteret.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- Stoker XII
- Areal: 170
- Årligt forbrug: ?
- Kontakt:
Re: Snegl fjeder
Hej Ole S
ja den køre en smule baglæns
hvordan vil du mene jeg skal lave det leje?
mvh
svsommer
svsommer
- Ole S.
Re: Snegl fjeder
Så nogle billeder forleden på forum, skal lige tænke mig lidt om hvor???
Imens jeg tænker kan du tilsætte en smule olie til dine piller, så skal du se dit problem er pist væk.
- Ole S.
Re: Snegl fjeder
Så fandt jeg billederne, men det var på et andet forum, og det er noget med at man ikke må linke til et forum der kræver login, så jeg sender dig en pb.
Nu ved jeg ikke hvordan din snegl er konstrueret, ved ikke om der måske er et bundleje i den??
- Ole S.
Re: Snegl fjeder
Tror det er fuldstændig ligegyldigt, men vil du være lidt miljøbevist kunne det jo f.eks. være rapsolie.
Vil dog ikke anbefale linolie, pga fare for selvantændelse.
- Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
- Har takket: 132 gange
- Blevet takket: 141 gange
Re: Snegl fjeder
Ole......... Hvad er linolie for en tingest kontra rapsolie??????? Rapsolie er vel også linolie... Alle vegetabilske olie tørre op ved iltning, derfor brandfare....Ole S. skrev:Hej
- Ole S.
Re: Snegl fjeder
HejTroldmand. skrev: Ole......... Hvad er linolie for en tingest kontra rapsolie??????? Rapsolie er vel også linolie... Alle vegetabilske olie tørre op ved iltning, derfor brandfare....
Nu vil jeg ikke diskutere olier med en gammel maler som dig Trold, for det gir nok bagslag er jeg bange for
Nej spøg til side. Ved godt hvor du vil hen, og såvidt jeg husker er det diskuteret før. Men jeg mener helt ærligt ikke at der ikke er risiko for selvantændelse ved rapsolie det er, mig bekendt, aldrig set eller???
Linolie er dog kendt for risikoen ved selvantændelse, men dermed ikke være sagt at det kan ske i forbindelse med træpiller, det ved jeg ikke. Men personligt ville jeg ikke turde løbe risikoen.
Der er rigtig mange der tilsætter rapsolie, og var der en reel risiko mon så ikke vi havde læst/hørt om det.
