jeg har lige fået en plc op at køre som styre hele huset og mit solvarme. og så kunne det jo være dejligt hvis man også kunne komme til at styre sit fyr fra den.
men er der nogle som ved hvilken styring der kan kobles på en multi 22 som samtidig kan styres via en pc. det må meget gerne være en styring hvor der er iltstyring indbygget.
hvis i kender en, hvad erfaring har i så med den???
mvh
rene
nye styring til en multi 22
- Stoker VI
- 18
- Tilmeldt: 13 jan 2007 19:44
- Mit fyr: Multi 22
- Areal: 250
- Brændsel: Træpiller/tørvepiller/brænde
- Årligt forbrug: 6,5
- Geografisk sted: Tranten, Støvring
M.V.H. René Lundgaard
http://www.rlstyling.dk
Herkules 24 KW kedel /Multi 22 brænder /2x Røgvender, Trækstabilisator /12m skorsten /Åben expantion 75 L /3000 L vvb. 750L akku tank m. 20m² solfanger. Hus 250 m² i et plan /Garage 75 m² /170 m2 opvarmet gulv.
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 30 apr 2008 08:08
- Mit fyr: Viadrus 22 m. Multi 22
- Areal: 196m2
- Brændsel: Piller/fastbrænsel/solvarme
- Dagligt forbrug: 18-20
- Årligt forbrug: 6
Re: nye styring til en multi 22
hej hvilken plc har du brugt
hvorfor laver du ikke et stoker program med en pid styring der kører kaskade regulering der så kan styre snegl og blæser med henholdvis O2 og varme som setpunkter
har selv gang i et projekt med en omron plc cqm1 med kmplt scada software cx supervisor "kan simpelthen alt hvis man ved hvordan!!!"
vil godt se lidt til dit projekt hvis jeg må måske udveksle nogle ideer
- Stoker XII
- 18
- Tilmeldt: 20 dec 2006 18:45
- Mit fyr: TwinHeat CPI 12
- Areal: 350
- Brændsel: Træpillersmuld
- Fremviser gerne i postnummer: 8970
- Årligt forbrug: 9 tons
- Geografisk sted: Mariagerfjord
Den gang jeg havde multi 22 fikj jeg sat en tm3006men iltsonde til detmener der fås interface til den.
Men nu er herkules kedlen ikke ret god og sætte iltstyring på, da den er for utæt (for meget falsk luft)
det kommer ind både ved den roset der er på den øverste låge og ved det spjæld der er på den nederste og der hvor nedfaldsrøret er monteret.
Den gang mit var monteret viste det alt for meget ilt uanset hvad man gjore.
Men en tm 3006 uden ilt er rigtig god til fyret.
Så kan i selv sætte ind hvor der mangler
