Er der nogle der har erfaring/ideer til at rense en støbejerns kedel indvendig i vandkanalerne?
Søren
Tilstoppet kedel
- Stoker VI
- Tilmeldt: 13 nov 2008 13:15
- Senest aktiv: i dag 08:03
- Mit fyr: Modifiseret Tasso A2 med ejet stoker
- Areal: 250M2 ,140l vvb
- Brændsel: Pt. træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 7900
- Geografisk sted: Mors
- Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
- Senest aktiv: 18 nov 2024 10:13
- Mit fyr: BAXI Bonus 30 med 3400l akkutank
- Areal: 196+25
- Brændsel: Bøge brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 8450
- Dagligt forbrug: ??
- Årligt forbrug: 26 rm sæson 11-12
- Geografisk sted: Hammel 8450
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 9 gange
Re: Tilstoppet kedel
på min forrige arbejdsplads havde vi nogle køleanlæg som vi måtte rense for stenbelægninger ca en gang om året. da det metal der var i disse anlæg var meget sart over for syre anvendte vi en helt speciel slags kemikalier som skulle cirkulere i anlæggene ca 24 timer hvorefter disse blev skyllet igennem med rent vand og væk var stenbelægningerne.
Desværre kan jeg ikke huske navnet og hvor vi fik disse kemikalier fra og hvad de hed
men et bud er ECOlab, henkel eller novadan som leverandør mon ikke de kan hjælpe?
selvom det sikkert koster en ½arm
- Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
- Senest aktiv: -
- Har takket: 132 gange
- Blevet takket: 141 gange
I vandkanalerne.Soren skrev:Er der nogle der har erfaring/ideer til at rense en støbejerns kedel indvendig i vandkanalerne?
Søren
Hvad er den tilstoppe med???? Seriøst. Mener du vandkanalerne??????
- Stoker VI
ja, har fået problemer efter at have monteret en ny vvb. i week-enden
det er jo en gammel kedel og gud ved hvor mange gange den har været sat op
så en ide kunne være at der er skit i vandkanalerne
Likes frabedes
- 18
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Senest aktiv: -
- Areal: 105+40 uisolværksted
De vandkanaler er da seriøst store, tror næppe på at de er tilstoppet, kan du tappe vand af/på i bunden af kedlen burde der jo være hul igennem. Mon ikke snarere det er luft i systemet du døjer med.
Prøv at beskrive problemet lidt nærmere.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- Stoker Pro Engel
- 18
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Senest aktiv: 27 feb 2023 12:35
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Har tidligere været ude for gamle støbejernskedler hvor vandkanalerne var helt stoppet med kedelsten ( kalk ).
Der findes specialfirmaer der udsyrer kedler, og pasiverer dem efterfølgende for at stoppe videre tæring.
Deet sker ved at man cirkulerer en syre igennem over en tidsperiode, og efter følgende skyller grundigt, og pasiverer.
- Stoker VI
Hej Ole
Efter at have skiftet vvb. og monteret termostat på samme kan jeg ikke mere styre min kedel temp.
setpunkt 60g. men falder til ca.40 og efter rimelig lang tid slukker ved 65g og temp fortsætter op på 80g
før kørte mellem 57g og 63g
Tanken går på om evt. kedelsten gået "løs" og stoppet/minimeret cirkulationen i kedel
Luft i systemet er jeg så sikker som man kan være på at der ikke er
Søren
Søren
Likes frabedes
- Stoker XV
- 18
- Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
- Senest aktiv: i dag 15:01
- Mit fyr: MGM 15 Comfort + Passat Atmos m. akku.
- Areal: 275
- Brændsel: Træpiller + brænde i Atmos'en
- Årligt forbrug: 6 t + brænde
- Geografisk sted: Sydvestjylland
- Har takket: 80 gange
- Blevet takket: 67 gange
Havde du termostat på den gamle vvb ?
Mvh Jens
- Stoker VI
- Stoker XV
- 18
- Areal: 275
Ok, så tror jeg det den nye termostat, der gør forskellen.
FØR : der havde du et rimeligt frit flow igennem vvb-en og dermed højt flow gennem kedel, med en meget ensartet returtemperatur, - hvilket var ensbetydende med en meget stabil og jævn drift.
NU: når termostaten til vvb lukker bliver flowet lille, og dermed vil temp ryge over setpunkt .......... når den så endelig er faldet under setpunkt, så falder den langt under hvis der kommer lidt forbrug, fordi temp-forskel mellem top og bund af kedel er temmelig stor.
Tror bestemt at din vvb før .... også fungerede som din shunt, for du har da ingen shunt nu, eller ??
Mvh Jens
