Kære Stokerpro læsere.
På opfording fra en anden Stokerpro bruger, har jeg nu opdateret min profil. Jeg har tidligere skrevet et indlæg vedr. mit Vigas 25 fyr, men nu kan jeg ikke lokalisere det længere.
Som tidligere beskrevet, så har jeg problemer med et Vigas brændefyr. Fyret et blevet installeret af Rosendahl VVS, som desværre er lukket nu. Der findes ikke mange forhandlere af Vigas, og jeg kan derfor ikke rigtig indgå en serviceordning eller få nogen til at kigge på det. Så jeg er tvunget til at blive ekspert i Vigas fyr, for at få det til at køre optimalt, med mindre jeg kan finde nogen, som kan komme og give det et tjek. Kender I nogen, som er ekspert i Vigas brændefyr, som eventuelt kan gå installation og fyr igennem, så det igen kommer til at køre.
Jeg har renset hele fyret, men det bliver ved med at gå ud. Så melder den "ingen brænde", men kammeret er stadig fuldt og temperaturen okay. Så vi bestiller ikke andet end at tænde fyret. Nu har vi helt opgivet og er begyndt at fyre med åben lem i bunden af fyret.
Jeg har renset rørerne, blæseren og har justeret luftindtag (tror jeg det hedder) ved at første dreje skruerne helt i bund, og så 3 omgange tilbage, men det hjælper ikke.
Så kender I en VVS mand, som bor i nærheden af Klitmøller (ved Thisted) og som ved noget om Vigas, så sig endelig til eller ring 24 63 08 07
På forhånd tak for hjælpen.
Med venlig hilsen
Anders Petersen
Problemer med Vigas brændefyr
- Tilmeldt: 06 jan 2009 14:01
- Mit fyr: Vigas 25
- Areal: 350
- Brændsel: Brænde
- Dagligt forbrug: Uha, mange
- Årligt forbrug: Uha, mange
- Geografisk sted: Klitmøller
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Re: Problemer med Vigas brændefyr
de hedder altra nu...Monavie skrev:Kære Stokerpro læsere.
Med venlig hilsen
Anders Petersen
http://www.altra.dk/
- 18
- Brændsel: Estonia
røgføler hvad måler den
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
Jeg ved ikke om du har en brugs anvisning, ellers er den her.
http://www.altra.dk/files/pdf_manual/rtr_manual.pdf
Vigas styrer efter vandtemp. Umiddelbart tyder det på der er noget galt med styringen. Kører du program S ?
Er det den styring der hedder 2005. Hvad temp. er kedlen sat til at stoppe ved. Hvis det er 2005 er det vistnok ved 29 grader. Det kan man ikke ændre.
Kedlen skal ikke gå ud når der er gang i ilden. Har du en akkutank tilsluttet?
mvh
Pelle
mvh
Pelle
- Tilmeldt: 29 jan 2009 23:04
Fordi kedlen ikke heder Vegas mere er nok fordi deres prøvningsattest ikke er i orden og fyret derfor ikke må opstilles her i Danmark, så lad være med at købe disse kedler når de ikke må bruges.
Hilsen Skorstensfejeren
- Stoker XV
- Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
- Mit fyr: RTB 10 V7 styring
- Areal: 170m2
- Årligt forbrug: ca 5½ ton
- Geografisk sted: Herning kommune
Det var da alt andet end et konstruktivt indlæg!skorstenfejer skrev:Fordi kedlen ikke heder Vegas mere er nok fordi deres prøvningsattest ikke er i orden og fyret derfor ikke må opstilles her i Danmark, så lad være med at købe disse kedler når de ikke må bruges.
Nu ved jeg tilfældigvis fra selvsyn hos en anden bruger herinde at netop denne kedel kan køre endda ganske fint...
Ganske rigtigt hedder den ikke (Las) Vegas, men Vigas og selv med det nye navn Altra har det nok ej noget med godkendelse at gøre, men sikkert det faktum at Rosendahl VVS har startet op i andet navn til Altra...
Jeg er sikker på at den kedel nok skal komme til at spille, hvis omstændighederne i anlæget iøvrigt er tilstede...
Mvh Peter
Ja om kedlen heder Vagas eller Altra er den stadig ikke godkent til opstilling her i Danmark
- Areal: 240
Det forstår jeg ikke. Min skorstensfejer har så sent som i efteråret godkendt to nye vigas installationer. Han skulle bare se attesten. Med mindre det er helt nye regler.
- Stoker XV
- Areal: 170m2
Ja, men kedlen må altså være sat op INDEN de nye regler, så hvorfor piske en stemning op?skorstenfejer skrev:Ja om kedlen heder Vagas eller Altra er den stadig ikke godkent til opstilling her i Danmark
Mvh Peter
- 18
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Hejskorstenfejer skrev:Fordi kedlen ikke heder Vegas mere er nok fordi deres prøvningsattest ikke er i orden og fyret derfor ikke må opstilles her i Danmark, så lad være med at købe disse kedler når de ikke må bruges.
Det var noget af et postulat. Er vi enige om at Altra´s Vigas (kopi) hedder Altra Vimar? Er det denne kedel vi snakker om, er jeg da vidende om mindst ét sted der er opstillet denne kedel, efter de nye regler, og godkendt af fejer, Altså en af dine kollegaer.
Men lur mig om det ikke er en Vigas kedel, som Altra har fået produceret med deres eget navn på, men det betyder vel ikke at den ikke kan godkendes.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
