Radiator spørgsmål
Ordet er frit
andersholm
Tilmeldt: 05 sep 2007 20:39
Senest aktiv: 20 jan 2021 10:32
Mit fyr: Scotte Blackstar 16 kw semirens
Areal: 174 + 50 m2 garage
Brændsel: Rw pellets
Fremviser gerne i postnummer: 7330
Årligt forbrug: 5 tons
Radiator spørgsmål
Indlæg af andersholm »
Jeg har 2 store gammeldags radiatorer i stuen (32 kvm). Ved i om det er bedst/mest økonomisk at lukke for den ene, eller at køre med begge 2? Det er måske minimalt hvad der kan spares, men de er fra 1932, så der kan være noget vand i dem icon_cheesygrin.gif Men den ene der skulle køre, skal selvfølgelig køre det længere for at holde temperaturen, så det kan være det gir det samme :oops:
Ja - jeg er nærig når vi snakker træpiller icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Senest aktiv: 27 feb 2023 12:35
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Radiator spørgsmål
Indlæg af Flunk »
Hvid du havde haft fjernvarme havde svaret være at du skulle lade begge køre med samme belastning for derved får du den bedste afkøling, og sparer på varmetabet på returen til fjernvarmeværket.
Med dit eget centralvarmeanlæg, hvor også varmetabet fra rørene på en eller anden måde udnyttes til opvarmning af huset, er det ligegyldigt om du bruger en eller to radiatorer.
andersholm
Jeg takker.. så vil jeg ikke tænke mere på det. :-)
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: 23 aug 2025 15:07
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 340 gange
Indlæg af MichaelK »
Flunk skrev:Hvid du havde haft fjernvarme havde svaret være at du skulle lade begge køre med samme belastning for derved får du den bedste afkøling, og sparer på varmetabet på returen til fjernvarmeværket.
Det er jeg altså ikke helt enig i. Nu er stuen godt nok ikke stor, men alligevel. Uden at kende fordelingen af radiatorene, så kan man jo få det rigtigt varmt i nærheden
af den ene radiator, og noget køligere ved den anden, hvis man kun bruger een radiator. Nu kender jeg jo heller ikke placeringen af vinduerne. Men der er faktisk en
årsag til, at man placere de fleste radiatore under vinduerne.
Der sker en stor afkøling af luften foran glasset, hvilket oftest vil bedrage til kondens (dug) på den nederste del af glasset. Det kan man selvfølgelig vælge at tørre af
hver morgen, men jeg vil mene at det er bedst for indeklimaet, at sørge for den bedste fordeling af varmen. Og det gøre bedst med 2 radiatore i stedet for en.
Også skal isoleringen af varmerørene da vist være rimelig elendig, hvis varmetabet fra dem skal bidrage væsentlig til opvarmningen af huset.
Citat: Mark Twain
Flunk
Indlæg af Flunk »
Hej MichaelK
Jeg er ikke uenig med dig, men det der blev spurgt efter var om der kunne spares piller ved at bruge ene eller to radiatorer.
Det er ligemeget da den energimængde der skal tilføres rummet er den smme.
Hvis returen fra rummet er varmere vil varmetabet fra returen måske være lidt højere, men den varem vil afsættes i huset uanset om røret er godt eller dårligt isoleret.
Du har ret i at komforten bliver bedre med to radiatorer da varmefordelingen bliver bedre.
Men forbruget at piller er altså det samme.
andersholm
Så lærte jeg nyt igen. De sidder begge under vinduer, så der er vist ingen tvivl om de skal være tændt eller ej.
Tak for info :great:
lige noget andet :
ved i om den kan svare sig at køre sænkning på radiatorene ex. 23-06 og 9-15? De fås jo med tidsstyring i selve termostaten, så det er jo nemt at lave. Jeg tænker bare på om det vil give det samme i sidste ende. Rummene er jo det koldere når de skal varmes op?? :wink:
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
andersholm skrev:
lige noget andet :
Jeg køre med natsænkning til 18 grader (21 i dagtimerne), og spare ca. 5 kg/døgn afhængigt af udtemperaturen.
Der er helt sikker nogen, der vil påstå at man intet spare. For man skulle jo tro det ikke betyder noget.
Fakta er dog, at varmetabet fra din bolig er større, jo større forskellen mellem ude- og indetemperaturen er.
Derfor har man et mindre varmetab ved, at sænke rumtemperaturen. Det sparede varmetab skal man altså
ikke "indhente" igen. Derfor er der piller at spare ved natsænkning.
Det kan dog ikke altid svare sig, at sænke temperaturen alt for meget. Afhængigt af fyret maksimale ydelse,
kan en for stor sænkning af rumtemperaturen, betyde at det kan tage nogen tid at få temperaturen op igen.
Og der skulle jo gerne være dejligt varmt, når man kommer hjem icon_cheesygrin.gif
Nu er det jo ikke engang sikkert at din bolig taber så meget varme i løbet af natten, at du kommer for langt
ned. Mit hus taber, afhængigt af udetemperaturen, ikke mere varme i løbet af natten (23-06), end at rum-
temperaturen naturligt når ned omkring 17-18 grader. Så mit fyr køre faktisk ikke om natten.
Forholdene kan være anderledes for dit vedkomne, men det er da bare at prøve siog frem :great:
Citat: Mark Twain
