Varme i værksted
Ordet er frit
kraack
Tilmeldt: 08 sep 2007 10:00
Senest aktiv: 06 mar 2017 15:09
Mit fyr: Scotte Blackstar 16 kw v10
Areal: 200 m2 + 300m2 hal
Fremviser gerne i postnummer: 7790
Dagligt forbrug: 20-28 KG
Årligt forbrug: 8 tons
Geografisk sted: thyholm
Varme i værksted
Indlæg af kraack »
Står og skal ha lavet varme i mit værksted,men hvad skal man vælge?
Fyret stå 10 meter fra værkstedet ,så skal jeg vælge at trække rør og opsætte radiator eller kalofare,og så opvarme med træpiller,
Eller skal jeg sætte en skorsten op og et lille oliefyr eller brændeovn.
Er ikke i værkstedet hver dag men 4-5 gange om ugen.
Det er jo sørgelig at se alle sine fine grejer lige så stille ruster merer og merer.
Kraack
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Senest aktiv: -
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Re: Varme i værksted
Indlæg af Ole S. »
Jeg ville da klart foreslå en radiator løsning, og dit nuværende pillefyr. En ny skorsten og et oliefyr, vil jo være en dyr løsning fremover til fejer og oliefyrsservice, der kan immervæk købes nogen træpiller for disse faste udgifter. Tror at opvarmning med træpiller er klart det billigste.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
kraack
Indlæg af kraack »
Det skal lige nævnes at jeg har en lille tasso kedel ,reca oliefyr og en stål skorsten til at stå.
Hvis jeg vælger fyret,vil det så ikke gi en stort mer forbrug.
Værksedet er ca 60 kvm.
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: i dag 12:29
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Er værkstedet, nogenlunde isoleret. Med feks. 100 mm. Så ville jeg nok gøre som Ole skriver. Sæt en radiator op fra stokerfyret. Sæt lidt varme på, så du kan holde rummet tempereret, tørt. Du skriver jo dit værktøj ruster.
Så kan du jo godt sætte den skorsten op og sætte en brændeovn til. Så du hurtigt kan få noget varme på, når du skal være i værkstedet.
Tror ikke en ekstra skorsten koster alverden at få renset.
Med venlig hilsen
Pelle
