hjælp til rør diagram
Ordet er frit
leo-pol
16
Tilmeldt: 25 nov 2008 22:56
Senest aktiv: 24 mar 2024 09:34
Mit fyr: KSM 275-18
Areal: 140m2 + div 200m2
Brændsel: stokerføde.... men 80%fastbrændsel
Dagligt forbrug: 1½ hjulbør
Årligt forbrug: ???
Geografisk sted: 4673 rødvig stevns sjælland
Har takket: 11 gange
Blevet takket: 8 gange
Indlæg af leo-pol »
så er jeg sku på den igen....
jeg skulle lige have smit mit gamle olie bræder-kedel til her i går....
jeg har en gammel HS kedel stånde til fastbrændsel midlertidigt mens vi graver gulv i fyrerummet....
jeg regnet med at jeg bare kunne smide 2 T-stykker på frem og retur og så var den fis ude af verden.... men nej..... det ville ikke cirkuler.... det var som om at den fik tryk på begge sider fra brænde fyret og vandet stod stille....
for at gøre en lang historie kort endte det med at jeg monteret min olie kedel på "returen" så det kolde vand løber gennem olie-kedlen før at det kommer over til brænde-kedlen.... og det virker midelt..... og det er helt sikkert ikke den måde det skal være men jeg skulle have gang i varmen igen... jeg ved det.....
hvad gør jeg.... er der ikke en der lige kan tegne et enkelt diagram som kan virke.....
jeg har åben ekspantion beholder .... en pumpe der sider på retur...... og jeg har kun to slanger der går til huset.."frem/retur".... så det burdte jo at være nemt...... icon_cheesygrin.gif :cry:
mvh leo-pol
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Senest aktiv: 27 feb 2023 12:35
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: hjælp til rør diagram
Indlæg af Flunk »
Har du husket:
At T stykke på returen skal sidde efter pumpe.
At T-stykket egentligt bør være en trevejsventil så flow enten går gennem olie kedel eller igennem fastbrændselskedel. ( kan alternativt laves med t-stykker, så skal der være afsp. ventiler på fastbrændselskedlen for at styre flow.)
leo-pol
16
Mit fyr: KSM 275-18
Årligt forbrug: ???
Indlæg af leo-pol »
hey der
T-stykket på retur var monteret efter pumpen så den sad mellem pumpe og brændefyr....
jeg tror mer at det er fremløbet fra brændefyret der prøvede at trykke over i oliefyret og dermed lavede modtryk......
mvh leo-pol
Flunk
Indlæg af Flunk »
Kan du ikke lave et diagram der viser hvordan du havde lavet det.
leo-pol
16
Mit fyr: KSM 275-18
Årligt forbrug: ???
Indlæg af leo-pol »
det var sådanne jeg hade monteret det til at starte med......
mev leo-pol
Flunk
Indlæg af Flunk »
Og du ville gerne have olie kedlen til at køre, og fastbrændselskedeln til at stå stiille?.
Som det er monteret, vil vandet fra pumpen vælge den vej hvor tryktabet er mindst.
Det kan være det er gennem olie-kedlen, men det kan også være gennem fastbrændselskedlen.
For at kunne styre flowet, skal du enten have trevejsventil på istedet for det ene t-stykke, eller reguleringsventiler på tilgang til oliekedel og fastbrændselskedel.
leo-pol
16
Mit fyr: KSM 275-18
Årligt forbrug: ???
Indlæg af leo-pol »
hvad med sådanne her
Flunk
Indlæg af Flunk »
Du har stor varmetab gennem den kedel der ikke anvendes, men holdes opvarmet!
leo-pol
16
Mit fyr: KSM 275-18
Årligt forbrug: ???
Indlæg af leo-pol »
ja..... men der er vel ikke noget for at det virker..... det er jo kun midligertidigt........????
søren ø
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Senest aktiv: 27 sep 2022 21:22
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Indlæg af søren ø »
hvis jeg forstår det rigtigt kører du med fastbrændsel og vandet løber igennem din oliekedel ? Kan du ikke bare montere en kuglehane på returen lige før oliekedlen, så løber vandet ikke igennem men bliver tvunget rundt
