Her er så lidt om mit fyrrum, samt en del billeder af opbygningen.
Fyrrummet er indrettet i min stald, hvor der tidligere har været hønsehus, fra stalden føres så centralvarmerør og brugsvandsrør underloft frem til bryggers, hvor de er tilsluttet på eksisterende installationer.
Anlæget er nu 90% færdigt så jeg syntes det er på tide i ser det.
Tekniske specifikationer:
Storker fyr:
Baxi Multiheat 1,5
200 l magasin
ilt styring
Anlægs opbygning:
Kedelshunt med Danfoss termisk ventil
Anlægsshunt med motorventil og vejrkompensering via Danfoss ECL comfort
Brugsvandspriotering med Honeywell magnetventil, styret af Metro Therm brugsvandstermostat.
2 stk Metro Therm 110 l vvb i serie, den ene med el-partron
Brugsvands cirkulation
Slangevinde bag dør til fyrrum
Komponenter og fitthings:
Pumpe for kedel shunt Grundfoss Alpha + 25-40
Pumpe for anlægs shunt Grundfos UPE 25-40
Sorte sømløse rør for centralvarmen
Nirosan syrefasterør med pres samlinger for brugsvand
Her så lidt af opbygningen:
Her er loft konstruktionen igang med at blive lavet
Efter isolering tråde og dampspærre, sættes 12mm spånplader op
2. og sidste lag gips, som skrues på spånpladen
Væge og loft fuld spartles
Der lægges klinker, og stokeren slæpes ind. Kedelshunten skrues sammen.
Metro beholdere og rørforbindelser
Anlægsshunt, samt koldt og varmt vand.
Fyrrum set fra dør
Også view udefra
Ligeledes
Kom gerne med kommentare, håber også der er flere der vil vise Deres hobby frem
