Argh enten kan jeg ikke finde ud af at google eller også er der intet på nettet om dimmensioneringen af et fundament til tanke
Jeg er nervøs for om mit gamle betongulv fra før 1900 og hvidkål kan bære en 3000L tank, uden at revne mm. derfor vil jeg lave et fundament til at stille den på men, hvor tykt skal det være??? tanken er ca 130cm i diam. og 260 cm høj
Nogen der kan hjælpe?
Da jeg skulle lave isokern skorsten ringede jeg til dem da jeg valgte at sætte konsol på og mursten udenpå. Her var kravet at betongulvet skulle være mindst 10cm tykt, hvilket jeg testede med et bor.
En sådan skorsten er hulens tung, men om man kan overføre denne test direkte til din 3000L tank ved jeg ikke.
Mit gulv var fra omkring 1982 og dit er en del ældre så mon ikke det var en god idé at støbe en betonklods under tanken til frostfri dybde?
Dog er din tank ret stor i diameter, så mindre kan måske gøre det da trykket fra tanken er over et større areal...
Hvormange ben er der på tanken?
Jeg giver INGEN garanti på mine råd udført i praksis...
Er der ben på tanken, eller står den fladt på hele ø 130???
Jeg ser ingen grund til frostfri, det er vist en overdimensionering af kaliber. Er den med f.eks tre ben, er der jo et hårdt tryk på et lille sted, her villle jeg nok støbe ca 20-30cm armeret beton. Står den fladt ville jeg mene at 10cm armeret er rigeligt.
Men dette er jo bare min mening, og jeg garanterer intet.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Hvis den står på nogen ben kan man jo osse smide nogen plader på gulvet til at udligne trykket som når en mobil kran og lig skal have støttebenen ud.
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
Tja nu er tanken ikke indkøbt endnu men jeg mener at den er 3 benet.
Mht det eks. gulv har jeg ikke undersøgt tykkelsen endnu. gulvet er sandsynligvis det originale gulv (1925) det har en del revner.
Så jeg er helt sikkert nødttil at støbe noget tanken kan stå på men hvor meget og hvor tykt
Altså du kan jo spørge en silofabriknat hvis du vil være helt sikker tror nok at jeg har ca 40 cencimeter med flere lag rivejern og jeg brugte Aalborg portland cement for der er forskel på styrken af cement husk det.
Og det er vel at mærke til en 9 tons silo så hvis du støber ca 25 cm med rivejern i så sker der da ingenting men du kan spørge en fodersilo fabrikant det ved de alt om.
Tjae, har en 1800 liters også ca 130 cm i diameter, men kun ca 190cm høj, den har en ring som fod på omkring 80cm i diameter. Men er klodset op med nogle skiver to steder (gulvet var lige, men de fabrikssvejsede studser ikke vinkelret på i forhold til foden), så reelt hviler den nok kun på tre punkter.
Fundament : Stampet sand, 220mm flamingo, 100mm beton med rionet i.
Tror bestemt Brian B's forslag med plader til trykfordeling vil virke, - sådan en 12mm jernplade på 30x30cm er altså ikke nem at trykke ned, medmindre der er hulrum under gulvet (gamle rottegange eller lign).
Mvh Jens
Min største frygt er at tanken ikke bliver stående hvis underlaget ikke er "stabilt"
konstruktionen vil veje tæt på 4000 kg Tanken alene vejer 475kg + 3000kg vand + et par hundrede kg indpakning (isolering mm.)
Jammen tanken skal da nok blive stående, medmindre dit gulv er totalt undermineret af rotter. Er der ikke hulrum under betonen flytter den sig da ikke en milimeter, hvor skulle den gå hen??? Men du kan godt regne med at gulvet slår nogle ufarlige revner.
